hvor meget beton skal der i en funderblok?
Agger
Agger
Postnr:
Agger Agger
¨muren er så lang som min have.
grunden til mit projekt er, at jeg bor ud til en større landevej, og håber muren vil fjerne en del af støje. samtidig ligger min have ud mod west og skal kunne holde til westenvinden.
der skal naturligvis noget jern i, og kun tag dækning på de ca 16 meter.
og der kommer en lang væg.
og 3 mindre side væge på denne som støtte.
vinden er den primær grund til at den kommer 1 meter ned i jorden. således både jord og side væge skal være med til at holde den på plads.
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Jeg mener personligt at det er en dårlig løsning du har gang. Du skal bryde vinden ikke blokerer den, det er noget man har brugt utrolige mængder af tid på at undersøge. Hvad angår lyden er det også helt vildt og etablere sådan en flade den ændrer lyden men fjerner den ikke.
Hvis du vil fortsætte dit projekt kan du med fordel mure det blokke i stedet for at støbe den. Det er også en del billigere. Det kan sagtens laves både pænt og billigt. Inden du bestemmer dig bør du altså også lige undersøge hvordan sollyset om aftenen kommer til at være for det kan du nemt blive snydt af.
