hvor meget beton skal der i en funderblok?
Agger
Agger
Postnr:
Agger Agger
hej jeg håber i kan hjælpe.
jeg er ved at lave en overdækket tresse hvor muren bliver lavet i Funderblokke. 29*20*50 cm.
muren er af varierende højde, men jeg har regnet ud at jeg skal bruge 1194 funderblokke.
mit spørgsmål er så, hvor meget beton skal jeg bruge?
og hvad giver resultatet i  cement?og  støbemix
altså hvor mange kg af hver ved blandings forhold 1:6
jeg har forsøgt at beregne via flere formler på nettet og der der er ved Aalborgportland.
men jeg kan ikke rigtig få resultatet til at passe.
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
2,5 M3 beton går der ca til det der projekt
Mængden af materialer kan du se på Portland hjemme side
Postnr: 7000
Søren O Søren O
1194 stk. 29 cm fundablokke fylder totalt 1194*0,5*0,2*0,29 m3 = 34,6 m3
En 29 cm fundablok vejer ca. 20,4 kg.
1194 fundablokke vejer 24,358 ton
Betons massefylde er ca. 2,4
Det svaret til ca. 24,358 / 2,4 = 10,1 m3
For at fylde fundablokkene skal du bruge 34,6 - 10,1 = 24,5 m3
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Mon ikke en komma fejl er sneget sig ind
Hellere eje, end at leje.
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Ja det er rigtigt den optager 19 liter beton så det jo klart en komma fejl. Men når det er så meget skal du ikke blande det selv du skal få det leveret ellers falder du om inden du er færdig. Det skal selvfølgelig vibreres når det hældes i. Der er rimelig tryk på enden af sådanne blokke så en solid støtte er ikke af vejen. Du skal vel også have en del armering i blokkene for at det kan holde
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Nu kender jeg ikke dit projekt..
Men går du ned i 19x50x20 blokke, spare du en hel del beton.
og går du ned i 115x50x20 skal der endnu mindre beton til--
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Den tabel som der er link til beskriver ganske tydelig hvor meget. " Din type" bruger 1 m3 beton pr. 49 fundablokke. Så en simpel division ender så på de 24,3 m3
Det er en heftig væg til en overdækket terasse.
m.v.h. Erik
Agger
Agger
Postnr:
Agger Agger
tak for alle de gode svar
ja det er en heftig væg.
MEN min plan er også at grave den ca 1 meter ned under jorden, og 2,40 høj over jorden. samt bliver den ca 24 meter lang. og 2 sider på 3 meter lange, og samme højde. hvor af den ene side bliver videreført i 1,20m og 14,5 meter lang.
men nu går jeg lige det hele igennem igen, da alle råd skal tages med i betragtning og jeg kan god se en ret stor udfordring i  at samle alle klodserne og bagefter skal der hældes beton i. uden at stene flytter og skubber sig.
min første plan var at blande selv, men kan godt se at det ikke er en god ide. når der skal bruges så meget.
men hvordan undgår jeg så at stene flytter sig og at der kommer beton ud i alle revner og huller ? gode råd modtages gerne om den del også
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Du kan ikke støbe det hele af een gang. Jeg vil mene max. 1,5 m i højden pr. støbning. Ved at bruge stavvibrator under støbning, sikrer du at der kommer beton i alle hjørner, og at luftlommer ikke opstår.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Når du skal bruge så meget beton, får du det jo alligevel leveret af flere omgange.
Så passer det nok fint nok at lave det af 3-4 omgange
Så start med at fylde renden, og måske sætte første række blokke, men de skal jo helst stå helt præcist.
Der skal vel også lidt jern i ???
Børgealle
Børgealle
Postnr: 5700
Børgealle Børgealle
En overdækket terrasse på 24x3 m = ~72 m² . Nu ved jeg ikke hvor du bor, din grunds størrelse og hvad du ellers har på din grund, men husk bygningsreglementet.
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Du skal rådføre dig med nogen der kan regne på det. For det du laver kan ikke holde. Tænk på hvor meget jordtryk der er på sådan en væg samtidig bliver der også nogle udfordringer i forhold til at holde tørt bagved sådan en væg. Tror du skal have mindst to søjler støbt for ca hver 8 meter må det så blive. Heb 120 burde kunne gøre det den skal ned under bunden af blokkene.
Børgealle
Børgealle
Postnr: 5700
Børgealle Børgealle
Fiahgt: Det er jo ikke en støttemur han laver. Bare en ganske almindelig fritstående lang mur (dog ikke noget man normalt ser i parcelhushaver) der er gravet 1 m. ned i jorden.
