Kan terassedør repareres?
FarBA
FarBA
Postnr:
FarBA FarBA
Hej forum!
Jeg har brug for hjælp her, vi har et parcelhus fra ‘72 med en hæve/skyde terassedør af den slags hvor håndtaget påvirker en pal i bunden af døren, som skubber døren op på glideskinnen. Tror at døren må være den oprindelige.
Efter en ungdomsfest i går virker åbningsmekanismen ikke længere.
Palen i bunden af døren kommer ikke længere ud når håndtaget aktiveres, og der er ikke modstand når håndtaget aktiveres.
Jeg har ikke supermeget lyst til at skifte en terassedør eller dørparti på grund af dette, så jeg vil gerne høre her om der er nogen der har erfaring med at reparere sådan en dør? Kan man selv gøre det eller skal der en låsesmed på, eller er det en ny dør/et nyt dørparti?
Håber nogen har været der før mig og at der er en måde at reparere dørens åbningsmekanisme...
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
De hæveskydedøre jeg kender fra den gang var det en stålpind som skød ud ved håndtaget som så skubbede døren så meget at den kom op på skinnen og fri af kilen for oven. Men der er flere systemer. Det sansynlige er at håndtaget har mistet forbindelsen til dreje tappen. Kan du skrue håndtaget af uden at åbne døren? https://www.lav-det-selv.dk/portals...7f851c.pdf Her er noget fra en Rationeldør, men jeg tror din er ældre. Kan du ikke indsætte et par billeder?
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
FarBA
FarBA
Postnr:
FarBA FarBA
Jo, tak - jeg er lige udenlands, så fik den ‘glædelige’ besked på telefonen...
Får lige fat på et par billeder
FarBA
FarBA
Postnr:
FarBA FarBA
Det er den nederste ‘pal’ markeret med rød cirkel der ikke kommer ud når håndtaget aktiveres
FarBA
FarBA
Postnr:
FarBA FarBA
Her var lige et nærbillede af der hvor der normalt skulle komme en ‘pal’ ud når håndtaget aktiveres
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Men når du kan ta billeder af den, kan døren jo åbnes. Der er ikke andet for end at skille og skrue det fra hinanden og se hvad der er inden i. Døren trænger nok til en hovedrengøring så den kan komme til at glide lettere.
FarBA
FarBA
Postnr:
FarBA FarBA
Tak, det er jo fordi den ikke kan tvinges op, men som nævnt er pal-mekanismen i stykker, så håndtaget virker ikke til andet end at trække i nu.
Jeg skiller selvfølgelig ad når jeg kommer hjem, men er også interesseret i at vide hvem der kan hjælpe med sådan en mekanisme, er det en låsesmed eller?
FarBA
FarBA
Postnr:
FarBA FarBA
(Det er ikke skidt der er årsagen her, døren kører på glideskinnen som den skal)
askholme
askholme
Postnr: 2860
askholme askholme
Hvis du ikke fikser det selv skal du enten have fat i en låsesmed eller en tømrer. Det afhænger både af hvad der er galt og hvilken erfaring håndværkeren har.
Prøv at starte med en låsesmed
Ask
FarBA
FarBA
Postnr:
FarBA FarBA
Sagen er lukket, talte med låsesmed Morten Jensen fra Nybro Låseservice.
Det viser sig at mange af disse gamle låse/åbne mekanismer giver op efter et stykke tid, og for min dør laves låsemekanismen med de mål ikke mere.
Men Nybro har nogle tilsvarende der kan tilpasses, og de er i færd med at undersøge, om de kan producere nye selv.
Nybro medbragte en ny låsemekanisme som ikke passede helt på mål, men alt blev tilpasset og nu åbner og lukker døren igen som den skal :-)
Det var Morten Jensen som løste problemet for mig, hans nr. er 2026 0786 hvis andre står med samme problem.
