Havetraktor husqvarna
michael45
michael45
Postnr:
michael45 michael45
min kamarat har en husqvarna R 216 awd årgang 2015 som er begynde og skud vær gang man slukke den og nogle komme der er stør knal og ander gang kun et lille knal, er nogle som har opleve det og som evt ved hvad det kan skyldes
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
På nogle motorer sidder der en lille magnetventil på karburatoren, som lukker af for benzinen når tændingen slukkes, det kunne være den det er galt med.
Hellere eje, end at leje.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Nu kan jeg jo ikke garantere det er derfor den knalder.
Men sidder der en ventil, så prøv at hør/føl om den klikker når tændingen slås til/fra.
som jeg husker er den bare skruet ind..
Men ikke alle motorer har sådan en ventil, så der kan også være andre årsager.
Prøv at lad traktoren stå i tomgang ca ½ minut, og sluk den så, måske det løser problemet.
ventilen kunne se sådan her ud "en blank dims med en ledning i enden"
nl89
nl89
Postnr: 3730
nl89 nl89
på mit tidligere arbejde, med en del pasning af grønne områder havde vi også sådan en husquarna. Den skød også når man slukkede den også selvom den var til service flere gange . løsningen var at køre gassen hel ned i omdr. og vente 10 sek inden man drejede nøglen ;D
MadsJ-DK
MadsJ-DK
Postnr: 9280
MadsJ-DK MadsJ-DK
Det er meget normalt - på min arbejdsplads har vi Husqvarna Rider fra 2015 og frem og de gør det alle sammen. Har selv en fra 2011, og den gør det også.
Med venlig hilsen,
Mads Jensen
  1. husqvarna 850 rider
    Værktøj og maskiner
  2. Husqvarna R422Ts AWD
    Værktøj og maskiner
  3. Husqvarna rider
    Lav-Have
  4. Havetraktor: Udskiftning motor Husqvarna rider 850
    Lav-Have
  5. Husqvarna Rider 111B start problemer
    Værktøj og maskiner
