TRRA skrev den 03-05-2019 13:19:22
Tredimensionelle vinkler er møgsvære - har prøvet med stuk
1 - er vi enige om, at det ene brædt vender forkert - mht fasningen på listerne ?.
2 - vinkelen på den korte led - antager vi der er 90 grader i hjørnet skal listerne skæres i 45 grader hver. Er den 94 skal de skæres i 47 - und so weitere. Man kan godt fuske lidt, og tage noget af spidsen af snittet, så samlingen der kan ses er pæn. Oftest er selve væghjørnet jo mere afrundet end snittet på listerne. En måde er at skære snittet i 46 grader selv om vinkelen er 90 grader. Laver du et snit UNDER halvdelen af vinkelen, kommer det til at gabe.
3 - hvis de to lister skal flugte på den lange led, skal de have samme hældning. Du kan ikke have en liste der stiger med 30 grader og en anden der stiger med 35 grader - og samtidig forvente en pæn samling. To lister af samme størrelse kan kun samles i smig hvis de skæres med samme vinkel, ellers bliver det ene snit længere end det andet. Husk - det er ikke givet, at stigningen på trappen er den samme på det nedre og øvre stykke (hvis du forsøger at få listen til at flugte med trappen).
Alternativt kan du lave en lille afstand mellem listerne i hjørnet, eller sætte en klods op, som listerne støder op imod. Så ses skæve vinkler ikke så tydeligt.
Tak for svar.
1. Profilen er ens på begge sidder af listen.
2. Hjørnet er 90grader ish. Begge lister er skåret i 45 grader og de mødes fint i hjørnet. Men profilerne på over og underside af listerne passer ikke.
Min tanke er om man kan skære den ene liste i , f.eks. 30 grader og den anden 60 grader, og på den måde opfylde de 90 grader og få profilerne til at mødes. Måske det ikke skal være 30 og 60, Men 42 og 48 grader. Forstår du princippet?
