Ekspansionsbolt
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Jeg er lidt ude af min komfortzone ift. fastgørelse i beton, da jeg skal til at montere en skinne til et glasværn.
Skinnen skal monteres ind i siden af et betondæk mellem stueetage og kælder som er 10cm tykt (+ 30mm puds og flise).
Skinnen er af aluminium og har en godstykkelse på 5 mm (dvs skinnen bruger 5 mm af boltens længde) og hullet i skinnen er Ø15mm.
Af hvad jeg kan læse skal bolten ifølge producenten monteres 100mm ind i betondækket og skal strammes med 25nm. (i hvert fald den bolt de har (som min forhandler ikke sælger)).
Jeg forestiller mig en ekspansionsbolt hvor der er en krave omkring et sekskantet hoved (en C-bolt?)
Jeg skal kun bruge 8 bolte så det skal helst ikke være en pakke med 50 stk.
Jeg har selv kigget lidt rundt, men har lidt svært ved at finde en bolt som er oppe i de dimensioner. Vi snakker vel en M14? og hvad er "nyttelængde" på en bolt?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvis der skal bruges 8 skruer til st holde så tynd en skinne, kan du nøjes med 120 mm lange 6 mm skruer med en fjeder/underlagsskive. I væggen en rawlplug med god længde. De 15 mm hul tror jer er for at justere.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Det er et glasværn der skal bære 17mm tykt glas og som kan holde til at en voksen mand vælter ind i det.
Det er godstykkelsen der er 5 mm. Selve skinnen ser ud som på fotoet:
Det er 2 skinner. Som jeg håber du kan fornemmer ud fra dette foto.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nu står den heldigvis i vinkel, og hvis de parter er fastgjort til hinanden er den meget stærk i sig selv. M8 - M10 af den type du selv har fundet er meget velegnet til beton. De kan være 80 -100 mm lange.
m.v.h. Erik
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
De to skinner skal ikke fastgøres til hinanden, heller ej glasset. Det største stykke glas kommer dog til at støtte op ad det lille.
Hullet i skinnen er Ø15mm. Jeg forestiller mig at en stor skive for at dække hullet, ikke dur, da det er nødvendigt at skinne sidder ekstremt godt fast til betondækket og at skinnen ikke kan rykkes i hullet ift bolten, når man vælter ind i værnet. Altså således at boltens diameter passer til hullets diameter. Giver det mening. Således er det ikke "kun" et pres på en skive, der holder skinnen på plads.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg ville bruge 10-12 mm ekspansionsbolte, og en passende skive, det kan være lidt svært at ligge hullerne helt præcist ud, når man bore i beton, og så en stribe god fugemasse, eks Tec7 mellem skinne og gulv, så er du sikker på den ikke skrider.
Hellere eje, end at leje.
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Ud fra din tegning virker det også som om du er meget tæt på beton kanten hvorfor jeg ville være nervøs for at have en eks. bolt der presser ud i mod den tynde gods tykkelse i betonen.
Hvad med i stedet at bore hullerne og så sætte gevindstænger i via Expandet klæbemasse?
Med venlig GDS hilsen Mads
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Tak for indlæggene
Jeg vil rigtig gerne følge producentens anvisninger som udgangspunkt og så meget som muligt. Derfor tør jeg ikke lime gevindstænger ind i dækket. Jeg har også læst, netop i forbindelse med glasværn og skinner, at gevindstængerne river sig løs.
En sådan fugemasse til beton kan vel ikke skade at bruge også. God ide.
Ifølge producentens anvisninger ser det også ud til at de har et par millimeter i hullet til at justere med. Formentligt fordi det er svært at lave en hul præcist, som du skriver. Sæt jeg borer ind i jernarmeringen.
Jeg har også tænkt på det med faren for at knække betonen pga det tynde betondæk. Men jeg har ingen erfaringer med det, så jeg aner det ikke. Måske netop en 10mm så er bedre end 12mm.
Martin.v
Martin.v
Postnr: 6800
Martin.v Martin.v
Jeg ville nok finde nogle betonskruer, som dem på billede 1 - de kan holde mere end man tror - ekspantionsbolten kan måske ødelægge betonkanten når du spænder den - afhængig af hvor tæt på kanten hullet er..
Og så kan du jo give skinnen noget montage lim ind mod væggen når du skruer den fast, så tænker jeg aldrig den falder ned.. 😊
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det har jeg også forstået, derfor de 10 mm bolte med den lille kile. De kan ikke rykkes ud. Du borer ind igennem hullet og slår skruen direkte ind i hullet med møtrik og evt. skive på. Når det er spændt skal overskydende gevind skæres af med vinkelsliber. Pas på at gnister ikke rammer hverken det nye glas eller evt. andre  ruder.
m.v.h. Erik
Martin.v
Martin.v
Postnr: 6800
Martin.v Martin.v
Nu er 5 cm beton heller ikke meget, det kan sagtens knække af, også når du bore et 10mm hul - og med betonskruen behøver du heller ikke og skal til og skære overskydende gevind af med vinkelsliber bagefter - men valget er dit 😉
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Elmand, med "kile", mener du da "modhage"? ellers ved jeg ikke hvad du mener. Håber du vil prøve igen.
Det er ikke muligt at skære overskydende bolt af mens skinnen er monteret på sin plads, da bolten skal sidde "undersænket" og "inde" i skinnen ene side. Kan man ikke afkorte bolten inden man spænder og udvider bolten?
Eller kan man ikke få en ekspansionsbolt med sådan et C-bolt-hovede, med sådan en sekskanten hoved med krave?
Og har nogen erfaringer med at bruge en 10-12 mm ekspansionsbolt med 5 cm beton på den ene side af bolten?
Martin.v
Martin.v
Postnr: 6800
Martin.v Martin.v
https://www.faisto.dk/essve-12-5x65..._BwE
Dem her er et forslag?
https://www.conradelektronik.dk/p/hylsteranker-fischer-fsa-10-x-8535-s-90-mm-24-mm-20-stk-479606
Her er en anden anker som ekspandere, uden du skal skære noget gevind af bagefter, men ligesom en bolt du skruer i.
