Ophæng af gardin på terrassedør
moffen86
moffen86
Postnr: 8200
moffen86 moffen86
Hvor må/kan jeg sætte skruer i denne type bryggersdør når jeg skal montere beslag til et plissegardin?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
I det der er træ. Så kan du selv afgøre om gardinet skal sidde på karmen eller selve døren.
moffen86
moffen86
Postnr: 8200
moffen86 moffen86
Døren er ikke er træ og karmen er ikke rigtigt en mulighed.. Døren går indad
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
 Hvis døren ikke er træ men måske plast, så kan du vælge mellem at bore f.eks. 3 tynde huller (2 - 2,5 mm) og skrue gardinstangen fast med tynde skruer ca. 8 - 10 mm. lange.
moffen86
moffen86
Postnr: 8200
moffen86 moffen86
Tak for svaret. Er der nogle steder det er bedre at bore end andre på døren? Vil gerne undgå at noget ødelægges.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Nej, jeg tror ikke, der er nogen steder, der er bedre end andre, men du kan komme ud for, at der i kanterne er noget jern, så gå et par cm. ind fra kanten.
Du kunne også overveje at bruge dobbeltklæbende tape, hvis det kan bære gardinet.
