Kontaktor/ Motorværn
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Hej alle
Er der en venlig sjæl der kan se hvad der er galt her? Kontaktoren vil ikke "holde"
Mikkel
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Hvis relæet trækker når du trykker start, men slipper igen når du slipper knappen, er det nok den grønne hjælpekontakt, til selvholdet,  der er defekt.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Prøv at se om den grønne tap bliver trukket med ind, når du trykker på start. Hvis den ikke gør det er den sikkert defekt.
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Den grønne legoklods måler omkring 160 Ohm. Er det for meget? Fabrin mener du når jeg trykker manuelt på kontaktoren? Den følger ikke med i så fald.
Mikkel
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Modstanden skal ligge meget tæt på 0 Ohm. Jeg mente egentlig om den grønne "pind" blev trukket med ind, når du trykke på startknappen, kontaktoren bliver koblet til. Men følger den ikke med når du påvirker kontaktoren manuelt, vil jeg tro, der er defekt. Din måling viser også en alt for høj modstand.
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Fabrin hvis det bare er det skylder jeg en øl.. Der har faktisk været en elektriker på men han mente at det var kontaktoren der var i uorden. Jeg er desværre ikke på stedet nu, Men jeg melder tilbage.
Tak igen
Mikkel
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det med øllet er OK   . Undersøg nu om holdekontakten bliver aktiveret, når kontaktoren bliver aktiveret.
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Hej igen Fabrin.
Det gør den ikke, så jeg må prøve en ny.. Det er noget træls når det egentlig skulle køre i går
Mikkel
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Bedre sent end aldrig. Nu kommer vi til sagen. Pil kontakten af og se, om der er knækkede dele på kontakten. Der skal være en tap, som går ind i kontaktoren, og bliver trukket med, når kontaktoren bliver trukket.
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Den grønne pind blev rigtig nok ikke trukket med ind, jeg har sat en ny kontakt på så nu virker det bare perfekt.
Tusind tak for hjælpen
Mikkel
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Æhhhhh ... hva med øllerne?? Vi andre har jo også fulgt ivrigt med!
  1. Fræserjern bliver trukket ud
    Værktøj og maskiner
  2. Defekt skorstenstop/hætte
    Lav-Hus
  3. Defekt Nilhane
    Lav-Hus
  4. Måle bånd trukket for langt ud, kan det repareres?
    Værktøj og maskiner
  5. Defekt trykekspansionsbeholder
    Fyr og opvarmning
