Kik også lige om svejseren får den rigtige forsyningsspænding, er det en 400volts svejser, og den er sat til 230 volt, så vil du ikke kunne svejse. (eller er det en 230 volt, og du køre med en lang forlængerledning, kan nok også være et problem)
Jo højere du skruer svejseren op, jo nemmere er det at tænde elektroden.
Men prøv at sæt et billede ind af elektroderne, eller rette af typen der står på æsken. Basiske elektroder vil den nok ikke kunne svejse med..
En ny elektrode er nemmere at tænde, der sidder en forsegling i enden, der gør den tænder nemmere.
