Tv-antenne
Jesper-
Jesper-
Postnr: 7850
Jesper- Jesper-
Jeg har lige renoveret hele huset og skiftet de gamle antenner ud med sådan en fin lille lte udendørs antenne fra Harald Nyborg som jeg har sat op i gavlen. Jeg har trukket helt nyt antennekabel ned til et nyt udtag jeg har sat op. Men har ikke særlig godt signal og kan ikke opfange de samme kanaler som før det blev skiftet.
Hvad kan årsagen være til dette? Hvad har jeg gjort forkert?
Jesper-
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
I bund og grund er det du har gjort forkert at du har taget noget gammelt og godt og smidt det ud og så sat noget nyt og dårligt op.
En god gammeldags antenne med en ordentligt egenforstærkning (antallet af ribber) kan ikke bare erstattes af en lille dårlig antenne og en sikkert lige så dårlig forstærker.
Du har skidt i nællerne for at sige det lige ud.
Men men..... Er du helt sikker på at antennen er korrekt opsat og kablerne korrekt samlet?
Går ud fra du modtager fra Viborg? Det gør jeg selv og jeg bor længere væk fra Viborg end dig. Og min antenne sidder inde under taget.
Jesper-
Jesper-
Postnr: 7850
Jesper- Jesper-
Jeg havde også antenne på loftet. Men da der ikke er plads til noget deroppe længere efter jeg har fået bygget en Kvist mere på huset og har isoleret i 1m højde deroppe er det også umuligt at komme derop. Der var sat en kæmpe mast på gavlen også med 10 forskellige antenner eller sådan noget fordi tidligere ejer af huset var vognmand og skulle følge med på walkie. Der var ikke rigtig styr på antennekabler og sådan noget. Og derfor røg alt da der blev renoveret. Og tænkte jeg ville have sådan en lille en siddende fordi den er pænere og mere diskret end nogen af de store gamle typer.
Jeg har trukket et Yousee approved antennekabel fra antennen og ned til det nye stik uden afbrydelse. Og derefter har jeg sat den medfølgende forstærker på.
Men kan da godt fornemme at jeg skal have den gamle type sat op igen. Men hvad skal jeg have?
Ja jeg er på Viborg antennen og har peget antennen direkte mod den så godt som jeg nu kunne se den gør. Jeg har ikke haft kompas på den. Jeg kan se masten fra hvor jeg bor.
Jesper-
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Hvis du har gemt den gamle du havde, sætter du bare den op. Ellers må du ud og købe en lignende
Jeg fik min antenne rettet ind vha kompassen på smartphone, men jeg kan heller ikke se antennen.
Jesper-
Jesper-
Postnr: 7850
Jesper- Jesper-
Det røg ud det hele. Men hvordan og hvorledes med antenneforstærker kan se man kan gå nogle til at sætte op på masten også. Men jeg har langt til strøm til sådan en? Hvad gør jeg der?
Jesper-
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Har en lignende antenne til mit Philips tv, det kører fint. Jeg har så købt en lidt større til mit Samsung, som er kendt for at kræve et bedre signal end fx Philips.
En grov tommelfingerregel med antenner er at jo flere tværpinde den har, jo bedre signal leverer den, men den bliver så også mere retningsbestemt.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Hvilken en har du købt? Hvis det er en flad aktiv antenne skal den sættes så den peger med siden til masten, altså 90 grader på, da det er en panelantenne, endvidere skal den ligge vandret hvis det er en hovedsender.
På dit fjernsyn skal du også slå aktiv antenne til. Ellers kommer der ikke strøm til forstærkeren.
Elektronikteknikeren
kurta
kurta
Postnr: 4800
kurta kurta
Den model, som du har købt, får ikke særlig gode karakterer blandt campingfolket. Diskussionen er jævnligt oppe, og flere har givet udtryk for, at det kan være svært at hive noget ind med den antenne, og  så henviser de gerne til den, som jeg har henvist til.
Men jeg har personligt ikke selv erfaring med den, som du har købt.
Kurt B. Andersen
  1. Antenne signal
    Lav-Hus
  2. Antenne signal forstyrrelser
    Lav-Hus
  3. Hjælp Antenne eller antenner
    Lav-Hus
  4. Intet signal fra antenne
    Lyd & Billede
  5. TV antenne
    Lyd & Billede
