Valg af spartel og maling til en jolle
charlieanja
charlieanja
Postnr:
charlieanja charlieanja
Jeg er rimelig ny indenfor feltet og er lidt grøn, derfor vil jeg spørger nogle af jer hajer om nogle råd.
Jeg skal til at købe en jolle, som jeg skal have malet. Den skal stå udenfor på en jolleplads.
Der er nogle ridser og småstød som den har fået, så jeg vil gerne gøre den pæn igen.
Jeg har undersøgt området lidt og har læst mig frem til at der findes både 1,- og 2-komponent, men ved ikke hvilken jeg skal bruge, (ved bare at der SKAL slibes ellers kan det "koge over")? Og for at udfylde småhuller kan man købe epoxyspatel og gelcoatspartel?
Hvad vil i anbefale?
Jeg har kigget på disse produkter fra Biltema:
https://www.biltema.dk/baad/baadple...2000032989
https://www.biltema.dk/baad/baadple...2000017195
https://www.biltema.dk/baad/baadple...2000023393
Og endnu et (dumt) spørgsmål: Er epoxyprimer selve malingen? Eller er det dét som hedder bundmaling?
Jeg skal have malet det hele, altså under vandlinjen, over vandlinjen og indvendigt, hvor man sidder.
Er det her den rigtige rækkefølge?
1: Vask jollen grundigt med vand.
2: Slib, indtil der ikke er mere farve.
3: Brug acetone.
4: Brug en form for spartel (Epoxyspartel eller Gelcoatspartelmasse).
5: Slib så spartlen bliver jævn.
6: Giv Epoxyprimer (hvis det er selve malingen man normalt bruger).
Jeg tager imod alle guldkorn.
Jeg takker på forhånd.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Nu kommer det helt an på, om jollen har været malet før.
Fra ny starter man med at lægge gelcoate i formen, og så støber man glasfiber ovenpå, gelcoaten er så det der er "malingen" på ydersiden af jollen. Indvendigt er glasfiberen malet med topcoate (som er gelcoate, tilsat voks, for at kunne hærde)
Gelcoate spartel bruges til at reparere skader/ridser hvis man ikke vil male båden.
Så står båden med den originale gelcoate, så brug følgende metode...
(er båden malet, vil det ofte være bedst at slibe ned til original gelcoate, den gamle maling kan evt. fjernes med malingsfjerner, eller brun sæbe, afhængig af typen af maling)
Slib båden mat, du skal ikke slibe alt gelcoaten væk, spartel alle ridser med epoxyspartel, https://www.biltema.dk/baad/baadple...2000032989
Grundmal med https://www.biltema.dk/baad/baadpleje/epoxy/epoxyprimer-2000042208
og brug denne her som toplak https://www.biltema.dk/baad/baadpleje/baadmaling/lak/polyuretanlak-2000041282    (der står den ikke må bruges under vandlinien, men det er kun hvis den skal ligge fast i vandet)
(Skal den ligge fast i vandet, skal alt under vandlinien have 4-5 lag epoxyprimer, som så skal have giftmaling, for at undgå begroning)
Hellere eje, end at leje.
charlieanja
charlieanja
Postnr:
Kære Jens
Jeg siger tusinde tak for dit lange svar.
Jeg synes dog det stadig kan være lidt svært at forstå, måske fordi jeg ikke kender alle begreber/midlernes funktioner 100 %.
Du skriver "...er båden malet, vil det ofte være bedst at slibe ned til original gelcoate, den gamle maling kan evt. fjernes med malingsfjerner, eller brun sæbe, afhængig af typen af maling.".
Skal jeg slibe så alt maling er væk? Er det der man kommer ned til gelcoaten? Eller hvornår ved jeg at jeg har slebet nok? Og hvilken slibekorn vil du anbefale?
Er dette rigtig forstået?
1: Jeg skal slibe ned til gelcoate
2: Jeg skal bruge Epoxyspartel til at udfylde alle ridser.
3: Jeg skal grundmale med Epoxyprimer
4: Jeg skal bruge Polyuretanlak til at male den indvendigt? (også under fordi den ikke skal ligge i vandet).
Jollen er malet et par gange tidligere, som du kan se på billederne.
På 2. billede ligner det at der er blevet lagt glasfiber på, er det korrekt? Og må man slibe der?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du må godt slibe glasfiber reparationen ganske let, men ikke for meget.
Det med grovheden på slibepapiret kan være svært, ville starte med korn 120, og sker der ikke rigtig noget, så vælg lidt grovere.
Men eller ser din plan fin ud..
Den originale gelcoate, er normalt hårdere, og har sikkert også en anden farve.
Det nemmeste ville jo nok være at bruge noget malingsfjerner, kemisk, eller brun sæbe, hvis malingen kan opløses af det.
Den originale gelcoate tager ikke skade af malingsfjerner.
