Anbefaling af bore-/skruemaskine søges - samt erfaringer med Bosch GSR serie
Jeg er på udkig efter en ny bore-/skruemaskine. Den skal primært bruges til at skrue skruer i træ samt bore i træ. Nu og da skal den også kunne bore i noget metal.
Budget er maks 1500-2000 for maskinen + mindst 2 batterier, oplader og helst en kuffert.
Jeg har kigget på Bosch GSR 18V-60 C som umiddelbart ser fornuftigt ud. Er der nogen af jer der har erfaringer med den?
Så vidt jeg kan se, er den med børsteløs motor. Det er vel en fordel - eller hvad?
Hvad vil I anbefale?
34 svar
Du skal helt sikkert gå efter en børsteløs maskine, batterierne holder strøm længere og maskinerne har fler krafter så du kan klare dig med en mindre maskine.
perhans skrev den 25-04-2019 22:00:49
 OK.
Hvad betyder det, når der står:
  • Drejningsmoment (hård): Maks. 60 Nm
  • Drejningsmoment (blød): Maks. 31 Nm
Hvad betyder blød og hård i den sammenhæng?
Jeg har set ved nogen slagboremaskiner, der står f.eks. 60 Nm (blød) og 110 Nm (hård), så går jeg ud fra, at det er 60 Nm for alm. skrue/bore og 110 Nm på slagene, når man bruger den som slagboremaskine. Er det korrekt?
Men så giver det bare ikke mening, når det står på en ikke-slagboremaskine?
Det er drejningsmomentet, altså hvor hårdt den tager fat når man bruger den til at skrue med. Jeg ved dog ikke hvad hård og blød referere til for de trin man normalt kan indstille den i vil have noget lavere drejningsmoment end 31 Nm for det laveste.
Jeg har tjekket markedet og lavet en lille sammenligning:
Hvilken ville I vælge af disse, og hvorfor?
Links til ovenstående er her:
https://www.10-4.dk/varer/elvaerkto...ne-7438645
https://www.10-4.dk/varer/elvaerkto...mSsearch=1
https://www.10-4.dk/varer/elvaerktoj/slagboremaskine/Makita-akku-slagboremaskine-1702163?fromSsearch=1
https://www.bauhaus.dk/metabo-slagboremaskine-sb18l-med-2-batterier-og-tilbehorssaet.html
https://www.bauhaus.dk/ryobi-bore-skruemaskine-18v-r18dd3-213x-one-inkl-100-tilbehor-akku.html
https://www.bauhaus.dk/vaerktoj-isenkram/world-of-power-tools/dewalt/dewalt-slagboremaskine-kullos-18v-2-0ah-xr-li-ion-dcd796d2.html
(opdateret: rettet grafik/formatering)
Det afhænger jo af hvad man bruger sin maskine til. En stor er kraftig men tung, en lille er let men ikke så kraftig/stor...
Bare lige et indspark: Der må da være kuffert med til Bosch'en når der indgår L-BOXX i modellen (Og det ser også sådan ud når man ser efter samme modelnr. ved andre forhandlere).
Jeg har en del grønne Bosch-maskiner og en håndfuld blå og er godt tilfreds. Jeg har dog ikke brugt GSR 18V-serien.
AKjeldsen skrev den 26-04-2019 07:14:00
 Ja, jeg studsede også over, at der står L-BOXX uden at der er kuffert med. Jeg har skrevet til forhandleren og spurgt, men ikke fået svar.
Jeg tror, at valget står lidt mellem Bosch GSR 18V-60C og DeWalt XR DCD796D2.
Umiddelbart virker det for mig som at Bosch er det bedste tilbud (såfremt der er kuffert med). Hvad mener I?
DeWalt'en har slag-funktion, men jeg har allerede en "rigtig" SDS slagboremaskine i blå bosch med ledning. Jeg tror det er meget sjældent, jeg ville vælge en batterimaskine til at bore i beton/sten.
Forhandleren har bekræftet, at der ER kuffert med.
LennartBertelsen skrev den 26-04-2019 08:05:25
 Enig.
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.
