maling af eternit/asbest tag
adamerik
adamerik
Postnr:
adamerik adamerik
Jeg har et eternit/asbest tag fra tidlige firsere, som jeg tænker at male over og derved lukke af for evt puds der kommer fra plader der ikke er helt på toppen.
Kan nogen mon hjælpe med hvilken type maling/behandling der er bedst egnet til dette?
Mvh Adam
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du skal have renset taget af først, hvis det er asbest plader, kræver det specielt udstyr.
Og at male taget uden at rense det af, bliver ikke godt.
Hellere eje, end at leje.
adamerik
adamerik
Postnr:
adamerik adamerik
Tak, det er jeg klar over, men er stadig i tvivl om hvilket produkt der skal påføres for at lukke det af?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Det er dyrt. Først special afrensning. Rep og udskift af nedbrudte plader. Rens af skiver under skruer (der er altid en del mos). Derefter spærregrunder og maling. Mon ikke 100 liter? Du nærmer dig prisen på nyt tag på den ene side, og taget er stadig gammelt.
DetBliverGodt
DetBliverGodt
Postnr: 3460
DetBliverGodt DetBliverGodt
Har samme type tag. Mit tag ser ganske fornuftigt ud, bortset fra nogle af de plader der sidder nederst mod tagrenden, som begynder at flosse lidt i kanten. Indefra ser det flot ud, så jeg tænker at taget generelt nok skal holde 10 år mere.
Men for at sikre, at der ikke flyver asbeststøv omkring fra de flossede plader, så overvejer jeg at give det en omgang forankringsgrunder. Eftersom det trænger ind i materialet, så burde man kunne slippe for at rense taget, hvilket vist heller ikke skulle være helt sundt.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Vær opmærksom på, at der ved rensning (spuling) af asbestholdigt eternittag kan trænge asbest forurenet vand ind i tagrummet.
Jeg taler af erfaring. Forsikringen måtte efterfølgende punge ud med 120.000 kr for at vores loftrum blev ryddet, renset for asbestslam og efterfølgende isoleret igen med ny isolering.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Vand, der er anvendt til rensning af asbestholdige tagplader, skal bortskaffes som problemaffald. Læg den udgift oveni. Hvor stort er sit tag?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
En bekendt fik sit tag malet af et " professionelt " firma , de måtte efterfølgende ud at skifte alt isoleringen på loftet, da der var trængt asbestholdigt vand ned på isoleringen.
Der skulle en del overtalelse til før de skiftede isoleringen, men gjorte det dog til sidst u/b
coes
coes
Postnr: 9400
coes coes
Hvis der findes tag, som kan bære en gang maling, så er det uden tvivl asbesttag. Vi fik det selv gjort for ca. 6 år siden. Prisen var ca. 1/10 af prisen for et nyt tag, og det ser stadig ud som,  da det blev lavet
Det undrer mig bare, at du skriver at nogle af pladerne skaller af, det tyder jo på, at det ikke er asbest, hvis det er tilfældet, ville jeg ikke male det.
Under alle omstændigheder er det et arbejde for et tagmaler firma.
adamerik
adamerik
Postnr:
adamerik adamerik
Se engang her hvordan det ser ud.
Er forankringsgrunder løsningen, hvis vi ikke vælger at skifte taget?
Meget nervøs for at der kommer asbeststøv ned i hovedet på os fra taget.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Ud fra billedet kan der kun være tale om udskiftning.
Du kan prøve at læse produktionsnummeret, der er stemplet ned i pladen i yderste bølge, og spørg ved Cembrit eller læg den op her på siden, for at konstatere om der er tale om asbestholdigt materiale.
coes
coes
Postnr: 9400
coes coes
Det er vist en udskiftning
