Plæneklipper klipper ikke græsset kort
ReddaJoppe
ReddaJoppe
Postnr: 8600
ReddaJoppe ReddaJoppe
Når jeg slår græsplænen med en gammeldags håndskubber, klipper den græsset meget bedre/kortere end når jeg slår det med min benzindrevne plæneklipper på laveste højdeindstilling. Er det normalt, eller trænger plæneklipperen til en ny kniv?
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Det er jo to vidt forskellige maskiner.
Din gamle håndskubber klipper græsstråene over og din motordrevne slår græsståene over.
Hvis din motordrevnes knive er sløve vil den have sværere ved at slå græsset over.  Så ja sløve knive vil betyde at græsset kan blive slået over længere oppe på strået. Man kan forestille sig at sløve knive river græsstråene over i stedet for et slå dem "pænt" over længere nede.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Prøv at måle fra rotorskæret og ned til underkant hjul. Det viser min højde.
njord
njord
Postnr: 7120
njord njord
En forkert kniv vil også kunne give en atypisk klippehøjde på din rotor klipper.... Det samme kan ske hvis du udskifter motoren og får en med en anden aksellængde osv....
Min håndskubber kan fx klippe mellem 2,5 og 10 cm højde, men det er også ret atypisk.... Så højden er også model afhængig, for både håndskubberne og rotorklipperne.....
MVH Njord
  1. hække klipper hvilken?
    Lav-Have
  2. Stiga villa klipper kilrem
    Lav-Have
  3. Robot klipper
    Lav-Have
  4. Kugleleje til klipper
    Lav-Have
  5. Bio klipper
    Lav-Have
