EL i gamle jernrør - skal det altid skiftes? Viggo_L 103 4130 20-04-2019 21:26 Da jeg tog mit gamle gulv af, så jeg at der var ført EL i jernrør til stikkontakter samt lampeudtag i underetagen. Umiddelbart ser det fint ud. Men er det dumt ikke at skifte det ud, før nyt gulv kommer på? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26934 7480 20-04-2019 22:22 Der kan sagtens være trukket nyere plast ledninger i de gamle jernrør. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
je_ns 9966 20-04-2019 22:34 Jeg måtte skifte mine jernrør, på loftet, da der lagde over isoleringen, de var tæret op i bunden, pga kondensvand.Men ligger dine rør tørt og godt, vil jeg da beholde dem.Men som nævnt overfor, tjek lige om der er plastledninger. Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Viggo_L Trådstarter 103 4130 20-04-2019 23:22 Et enkelt sted er en samling gået fra hinanden, og der løber stofledninger. Resten er ubrudte rør. Et problem er at jeg kun har taget gulvet af et rum på overetagen, derudover er det er værelse, toilet og gang hvor der også kører rør. Dem kan en elektriker så ikke få adgang til.
Søren O 6648 7000 20-04-2019 23:48 Hvis dine stålrør ikke er samlet med fittings (vinkler og t-stykker), kan ledningerne normalt trækkes ud. Så er det ikke det store arbejde at trække nye plastisolerede ledninger. Søren O
Frank Chr. 4288 20-04-2019 23:52 De gamle stofledninger i jernrør har det med at gå i smulder bare man røre ved dem (er min erfaring da jeg renoverede vort gamle hus). Så her blev der trukket nye ledninger i nye elektrikerrør - så kan man osse sove nogenlunde roligt om natten. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 16923 4400 21-04-2019 00:24 Skjult installation er normalt ikke udført med fittings (jeg har dog set det en enkelt gang som GDS installation). Hvis ledningerne har ligget tørt, er det forholdsvis nemt at udskifte dem, og det kan absolut anbefales, da de er fra begyndelsen af tresserne og nemt smudrer. fase
Viggo_L Trådstarter 103 4130 21-04-2019 07:09 Tak for rådene allesammen! Jeg må få fat i en elektriker. Der er ikke nogen fittings, men "bløde" buer af gennemgående rør, ikke rustne og virker ret massive.
ev elmand 26934 7480 21-04-2019 09:06 Som du beskriver det her til sidst, så kan elektriker nemt trække nye ledninger i de rør. Og det kan man gøre uanset om du gemmer dem igen under dit nye gulv. Men ønsker du en udvidelse med flere stikkontakter f.eks. så er det naturligvis nemmere hvor gulvet er taget op. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
je_ns 9966 21-04-2019 10:26 Jeg ville få ledningerne skiftet nu, der kan jo være en vis risiko for at ledningerne, er klistret fast i rørene, så de ikke kan trækkes ud. Vi prøver igen, i morgen --
