Jeg ville nok anvende en standard 15 mm. pex rør i rør. Det bedste vil helt klart være at grave slangen ned. Så undgår du "kogende vand". Pex rør tåler ikke solens ultraviolette stråler gennem en årrække, så yderkappen beskytter. Husk at slangen skal være godkendt til 6 bar.
Jeg vil anbefale et armatur (vandhane) med kun 1 tilgang (ikke både varm og kold). Nogle tilslutninger er i 1/2", andre har 10 mm kobberrør, og andre har slanger i 3/8". Så tilslutter du pex røret med pex overgang til f.eks. 1/2". Kan du ikke få den korrekte gevindstørrelse, så må du niple ned med en nippelmuffe.
Et armatur til både varm og kold vand kan også proppes af. Det bedste er hvis tilslutningen sker helt oppe i selve armaturet. Så kan du sætte en prop i "det ekstra hul". Hvis du har en længere tilslutning kan det også proppes af, du får så en kort stump rør hvor der vil være "dødt vand".
