Batteriet skal være fuldt opladet, og med power på, så skulle den gerne kunne starte.
Som Uldal skriver kan det være ventilerne der driller, wd-40 skal nok have lov til at virke et døgns tid.
Prøv evt at tage skjoldet af til ventilerne og kik om de arbejder, tjek samtidig ventilspillerummet skulle gerne være 0,1 - 0,15 mm når der er "løse"
Kan du med håndkraft dreje svinghjulet rundt, med tændrøret monteret (undlad at sætte tændrørshætten på)
Prøv evt at bruge startkabler og sæt - direkte på motoren, og + ligeledes direkte på starteren, så udelukker du dårlige forbindelser og dårlig startrelæ.
Men tror nu det er ventilerne der driller
Prøv at se denne video, hvordan du griber sagen an (meget humoristisk fyr, men stor faglig indhold)
