Råd ang. plankeværk og spørgsmål om længde af søm og 1 på 2 beklædning
Jeg skal i gang med at lave et plankeværk som skal være 180cm højt.
Alt laves i trykimprægneret NTR-A.
Jeg planlægger at lave det som fire 10x10 stolper der graves ned i 90 cm frostfri dybde.
De første 30cm smider jeg sand/grus i, så der ikke samles vand omkring stolpens nedre ende.
Så fylder jeg op med tørbeton til ca. 15 cm under jordoverfladen.
Når stolperne er sat i jorden, stemmer jeg ud til to stk 10x50 (nok i praksis 95x45mm) reglar der skal fungere som løsholt. Den ene ca. 30 cm fra toppen. Den anden ca. 30 cm fra bunden.
Beklædningen bliver så 25mm trykimpræg. brædder som sømmes fast i løsholt 1 på 2 som vist nedenfor:
Nu kommer så problemet omkring valg af søm:
Jeg har lært, at søm i den slags skal have en forankringsdybde på mindst 2x tykkelsen af det bræt man sømmer fast og tykkelsen bør være 0,13-0,16 gange bræddetykkelsen.
Brædderne er jo 25mm tykke. Så ved det nederste bræt bør sømmene være 75mm langt og mellem 3,3 og 4mm tykke. (Firkantede, varmforzinkede søm).
Men kan ikke få 75mm søm, så vidt jeg kan se, men man kan få 80mm.
For de øverste brædder bør jeg måske regne med en bræddetykkelse på 50mm - eller hvad? De første 25mm er jo det yderste bræt og så kommer 25mm luft. Men betyder det, at jeg bare skal bruge 100mm søm, så forankringslængden bliver 50mm?
Så min umiddelbare plan er at bruge disse søm:
NKT Søm vfz. 3,8 x 100 mm
NKT søm varmforzinket 3,4 x 90 mm
Men der er jo et åbenlyst problem her i at min løsholt kun er 50mm (måske endda kun 45mm) tyk.  Så er det jo svært at opnå en forankringslængde på 50mm. Desuden vil sømmene jo ende med at stikke ud på den anden side.
Spørgsmål:
1: Er den tommelfingerregel jeg har lært for meget på den "sikre side" og kan ovenstående godt gå an?
2: Hvad vil I gøre med sømmene der stikker ud på den anden side af løsholten? Vil det være OK at bare slibe det af som stikker ud med en pudseskive på vinkelsliberen?
3: Er det et problem ift. trykimprægneringen og holdbarheden af træet, at træet bliver brudt på den anden side?
4: Er det et problem ift. forzinkningen af sømmet, hvis jeg sliber spidserne af?
Øvrige Spørgsmål:
5: Hvad er jeres generelle mening om fremgangsmåden? Hvad kan forbedres - eller er uhensigtsmæssigt?
6: Hvor meget tørbeton skal jeg beregne pr. stolpe?
7: Stolpen i den ene ende af plankeværket kan ikke graves ned i jorden og skal derfor boltes fast i murværk med rawlplugs. Hvilke rawlplugs/skruer bør jeg benytte? Hvor mange og hvor lange bør de være? Jeg tænker umiddelbart at bruge 4 skruer og undersænke dem måske 3 cm  (så er der 7cm tilbage af stolpen) og så bruge 150mm franske skruer i ø8mm eller ø10mm. Så er der 80mm forankringslængde i murværket. Er det OK?
8: Mellem to af stolperne skal der hænge en låge på 110cm x 180cm. Hvilke hængsler bør jeg anvende til lågen? Stabelhængsler? Hvor store?
Hej Jeg skal i gang med at lave et plankeværk som... Vis hele indlægget
31 svar
Er der ingen der har et bud på disse?
Et tæt plankeværk mellem 2 bygninger, der i forvejen virker som en vindtunnel, vil du med stor sandsynlighed opleve ubehagelige vindnedslag - her vil en åben konstruktion som du har vist være end bedre løsning.
Angående hængsler, kan du vælge dem der passer bedst til havelågen, men vælg så store og kraftige som der er plads til.
Om det er stabel- eller hamborghængsler afhænger af designet på havelågen. Selv har jeg lavet en pæn tung havelåge i Art Nouveau stil med galvaniserede hamborghængsler, og det virker upåklageligt.
https://www.lav-det-selv.dk/projekt...2181
På billedet kan man tydelig se hængslerne.
Forankring af stolpe mod mur lyder OK som du beskriver. De frie stolper bør graves ned til frostfri dybde. Tørbeton skal bare stabilisere sideværts, og der plejer en ½ trillebør pr. stolpe at være nok til stolper der rager 180cm op.
Jeg planlægger at sætte en topplade som denne på i form af en 125x25mm. Hvad er bedste metode til at fastgøre den? 2 stk lange søm ned i hver stolpe?
Jeg tænker ikke at det går an at  skrue den ned i stolpens endetræ..
Rantzau skrev den 13-04-2019 15:55:25
Jeg ville vælge skruer. De holder langt bedre end søm. Trykimprægneret træ kaster sig i urimelig lang tid.
Derudover ville jeg vælge en anden konstruktion der ikke er så tæt. 1 på 2 er meget tæt, hvorved du risikerer vindhvirvler på læsiden.
Jeg ville derfor undlade de overlappende brædder og sætte de resterende tættere så plankeværket er vinddæmpende.
Er formålet med plankeværket at forhindre indkig, ville jeg vælge 5x5" stolper. 4x4" stolper lige til den spinkle side med et tæt plankeværk i 180 cm højde.
Hvilke skruer ville du vælge?
Er følgende tilstrrækkeligt:
Inderste bræt:RUSTFRI SKRUE A4 4,2X56 (56-25=31mm forankringslængde)
Yderste bræt: RUSTFRI SKRUE A4 4,8X75 (75-50=25mm forankringslængde)
Eller er det for lidt?
Skal det hellere være sådan noget her:
Inderste: Bygma rustfri A4 skrue 5,0 x 70 : 300 kr for 100 stk (https://www.bygma.dk/beslag-og-befastigelse/skruer/rustfri-skruer/bygma-rustfri-a4-skrue-50-x-70-100-stkpk100p188732/ )
Yderste: Træskrue udendørs A4 rustfri 90x5 mm: 200 kr for 100 stk (https://www.bauhaus.dk/vaerktoj-isenkram/befaestelse-beslag/skruer/traeskrue-udendors-a4-rustfri-90x5-mm-100-stk.html )
Hvis ikke Harald-skruerne kan bruges, så er det godt nok noget af en udgift for skruerne ift. søm, synes jeg.
Det er da muligt, at skruer er det bedst egnede til opgaven, - men før skruemaskinernes store udbredelse, da var det nu nok mere normalt at bruge søm til sådanne opgaver. Og meget af det som blev lavet før i tiden, har nu holdt udmærket.
Problemet med skruer er, at de ofte knækker/springer fordi de netop ikke giver sig, som et søm gør. Så efter 3-5 år så er der adskillige knækkede skruer, det er i hvert fald min personlige erfaring ved træ som arbejder rigtig meget.
Der er altså nemmere lige at give sømmene et nyt klap med hammeren, end at skifte knækkede skruer.
Man kan få (træ)skruer med skærende spids, borespids eller fræsespids så træet ikke flækker.
djaydjay skrev den 15-04-2019 15:52:43
Jeg har også mest lyst til at bruge varmforsinkede søm.
Men hvad mener du så om at bruge 65mm og 90mm søm til hhv inderste og yderste bræt i 1 på 2? Er det godt nok, eller er der for kort forankringsdybde på?
Det bedste ville nok være ringede søm, men dem kan jeg ikke finde andet end til sømpistol og sådan en har jeg ikke.
Havde samme problem for ca. 10 år siden. Jeg valgte at bruge karmskruer på 7.5mm - da de var billige og stærke og selvom de ruster - så tager det mange år. Der er endnu ikke nogen der er knækket.
Det er måske lidt mere omstændigt da der først skal laves en forboring med et 6 mm bor.
Thomas_Mygind skrev den 15-04-2019 20:00:18
 Karmskruer - til beklædningsbrædder?! Mener du ikke til konstruktionen?
Jo, konstruktion - læste ikke hele tråden...
Malgodt.dk
