Når du laver udvendig isolering, så laver du vel i samme omgang omfangsdræn. Så bør du fylde op med grus ind mod isoleringes, således at vand kan komme væk fra din sokkel.
Granit mellem sokkel og græsplæne kunne se flot ud, men er bare ikke praktist. Jeg vil foreslå en række fliser langs din sokkel, evt. blot 20 cm. ud. Så har du også noget at køre plæneklipperen på.
Græs helt op mod soklen holder lidt på fugten - tror ikke det vil være noget problem, men i lidt tørre perioder vil græsset komme til at mangle vand, og bliver gullingt.
