Hvilken drænvandspumpe
Overvejer at købe en ny pumpe til dræn vandet i brønden.
Vandet skal pumpes fra brønden og Ca 1 meter op til nedløb fra tag, og automatisk gå igang med høj vandstand i brønden.
Umiddelbart ikke så meget at søge af erfaring på nettet. Hvad kan i anbefale?
Mvh. Christian M
16 svar
Du skal have fat i en kælderpumpe. Vil du have kvalitet vil jeg foreslå dig en Grundfos. Prisen for en ny ligger i omegnen af kr. 2000,-. De kan jævnligt findes brugt på dba eller g&g.
Jeg har lige skiftet vores pumpe, da den gamle stod af.
Jeg valgte denne her, da den er ren plug and play. Det eneste jeg gjorde var at klippe stikproppen af, og trække kablet ind i huset gennem mit i forvejen lagte rør (og den tidligere ledning) og montere den i en afbryder.
Klik her.
Hvis du køber den pumpe Pink Henrik anbefaler, skal du sikre dig, at niveavippen kan bevæge sig frit i pumpesumpen.
Pink Henrik: Hvad gjorde du - klippede du stikproppen af?
PinkHenrik skrev den 11-04-2019 19:45:56
Klik her.
 Kan man selv justerer vandhøjden, eller hvordan virker den mht vandstand?
Mvh. Christian M
Vandstanden kan ikke umiddelbart justeres. De flester pumper har en flyder forbundet med en ledning. Vil tro at vandstanden skal være noget over pumpehuset før pumpen starter, og den stopper først når fltderen er noget under pumpehusets top.
Grundfos har en model med fastmonteret "flyder" tæt på pumpehuset. Tror den starter noget før vandstanden når toppen af pumpehuset.
Den kan anbefales, også fordi den fylder mindst. På pumpen med løs svømmeafbryder kan niveauet justeres ved at stipse afbryderen fast på håndtaget på pumpen.
Grundfos er nok lige dyr nok.
Denne virker da smart med indvendig måler? Hvordan det virker, er et godt spørgsmål
https://www.vvs-eksperten.dk/aflob-kloak-dykpumper-pumpmax-dykpumpe-sq5501b-391210050
Mvh. Christian M
Vi bruger de her på arbejde, de er bedre en Grundfos.
Den indbyggede flyder fungere super godt, og pumpen fylder ikke ret meget.
Du kan sikkert finde den billigere, vi giver en del mindre for dem på arb.
https://vvsfix.dk/abs-dykpumpe-robu...gIYyPD_BwE
Christian M skrev den 11-04-2019 21:07:03
 Du kan se den niveauvippe er monteret med en stump ledning, og på toppen af pumpen er der en "rille" som ledningen kan presses ind i. Det giver dig mulighed for at justere hvor højt flyderen skal op i vandet inden pumpen starter.
Men som Fabrin skriver, er det vigtigt at der er plads til at flyderen/pumpen frit kan bevæge sig.
Jeg har en 8mm gevind stang siddende på tværs et stykke nede i brønden, og i den har jeg hængt en kæde som pumpen hænger i (og ikke i ledningen). Så kan jeg undgå at pumpen står på bunden (og får mere skidt i filteret), samt at den aldrig rører kanten af brønden, men hænger frit.
Ja, jeg har trukket et elektrikkerrør ind i huset, og sat en afryder, da jeg lavede brønden, så jeg kan tænde og slukke for strømmen til pumpen. Det har også den fordel at der ikke er nogen elektrisk samling i brønden, der jo sådan set er udendørs.
