Havefræser vil ikke starte.. Hvid olie.
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Jeg har lånt en havefræser, som jeg ikke kan få liv i.
Den startede fint første gang, men døde efter 30 sek. De efterfølgende startforsøg gav den lidt host fra sig, men nu er den fuldstændig død.
Jeg har skiftet tændrøret, uden held. Der er en gnist.
Jeg har forsøgt at starte uden luftfilter, uden held.
Så prøvede jeg at kigge olien, den her helt mælkehvid. Sammen farven som kaffe med en dog sjat mælk i. Det har jeg aldrig oplevet før....
Nogen gode råd til at få liv i motoren?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvid motorolie tyder på vand i olien, så det skal skiftes. Prøv at hælde en sjat benzin - ca. 2-3 ml. ind i luftfilteret, og se om den så vil starte. Har du fyldt tanken helt op? Hvad er det for en motor? - læg gerne et billede op.
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Benzintanken er helt fyldt... Jeg må skifte olie og prøve med benzin i luftfiltret i morgen.
PS. Jeg er klar over at benzin tilførslen er lukket på billedet.... :-)
shortcut
shortcut
Postnr: 9900
shortcut shortcut
Tøm olien ud nu. Lad den bare stå og dryppe af hele natten. Frisk olie og frisk benzin på tanken er et must. De modige sprøjter lidt dieselstart ind i luft filteret før de rykker i snoren... - Hel og lykke med projektet...
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Der var en lille sjat gammel benzin på, jeg fyldte ny benzin oveni.
Så der der står i benzin slangen er nok gammlet, hvordan tømmer jeg nemmeste gammel benzin ud af slanger mm. Tager jeg bare benzin slangen af?
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Nå, det ser ikke for godt ud. Da jeg i går ville kigge olien, var den meget over niveau. Nok fordi der er kommet vand i.
Nu har jeg skiftet olie, men der er nærmest vandolie cylinderen. Det sætte sig på tændrøret, så er det jo klart den ikke vi starte. Når tændrøret er ude, og jeg trækker snoren, sprøjter der vanddråber op af hullet....
Hvad stiller man op med det?
shortcut
shortcut
Postnr: 9900
shortcut shortcut
Bare et overlevelses forsøg..... Blæs med trykluft ned i cylinderen.... et bette pust med wd40 og træk et par gange i snoren INDEN du sætter tændrøret i. Så et pust med dieselsstart. Så ser du om den overlever..
p.s. jeg startede en motor af nøjagtig samme slags, som driver en vandpumpe. Blev stoppet i Oktober. Lidt wd40 i cylinderen og tømt benzintank. et pust dieselstart og den rykkede i gang med frisk benzin. Den kørte stort set konstant hele sidste sommer, så den har mange timer på bagen.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Prøv at blæse ned i cylinderen med trykluft. Det er meget effektivt. Ellers er det "bare" at udlufte ved at trække i startsnoren med tændrøret ude.
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Tak for jeres hjælp indtil videre.....
Jeg har nu renser cylinderen for vand med trykluft flere gange. Jeg kan nu få motoren til at hoste lidt ved at komme lidt benzin direkte ned i cylinderen eller luftfiltret.
Så jeg tænker den måske mangler benzin?
shortcut
shortcut
Postnr: 9900
shortcut shortcut
Prøv nu lige med en gang Dieselstart...
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
shortcut skrev den 09-04-2019 19:40:32
 Kræver det ikke man er “modig”? Jeg har ikke lyst til at risikere at gøre skaden værre, da det ikke er min egen fræser.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis den ikke vil starte efter adskillige forsøg, så kik tændrøret, er det tørt, mangler den benzin.
og karburatoren skal renses, og evt en ny membran.
Hellere eje, end at leje.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Drop det "dieselstart". Det er slet ikke nødvendigt, du kan udmærket nøjes med bensin.
