Murstensvæg
mvishart
mvishart
Postnr: 4440
mvishart mvishart
Konen og jeg har lige overtaget et hus, hvor der er en indvendig murstens væg, vil vil gerne have den filset (og det er ikke mit problem) men i samme omgang er der et dørhul vi vil blinde.
Er der nogen plade man kan bruge som det kan binde på?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Velkommen på lds.
Der er mange slags plader som filsning kan binde på krydsfiner, gipsplader og nok det bedste fibergips. . Men problemet ligger i at det vil revne fordi det er 2 forskellige materialer ( muren og den nye plade.) Desuden vil du let kunne se igenne filsning at de 2 underlag ikke er ens.
Du bør mure hullet op i samme materiale som væggen er. Der næst behandle væggen som det oprindelige med pudsning ell.lign. Så kan du filse og du vil ikke kunne se at der har været en dør.
m.v.h. Erik
mvishart
mvishart
Postnr: 4440
mvishart mvishart
Vil man så kunne spartle det til filt?
Ønsker nødvendig vis ikke at kunne se stenene bagefter rettere sagt helst ikke
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du kan sagtens filse eller spartle på fermacel f.eks. Men resultatet vil blive anderledes end på den rå mur. Derfor er min anbefaling at man murer op i samme materialer som det eksisterende. ¨
Men når du hat hørt argumenterne ( revner og forskel ) så skal du naturligvis gøre som du selv synes. Hvis du fuldspartler det hele så bliver det meget ensartet.
m.v.h. Erik
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Filtre eller fuldspartle? Ang dørhuller, så overvej om man kunne udnytte til en reol istedet.
