Lime/fuge gummiliste på betonrør? Christian M 1506 6700 06-04-2019 18:25 Hva skal jeg bruge, for at få gummipakning tæt mod betonrøret? (sandfangsbrønd). Den holder ikke tæt uden brug af noget nemlig. Mvh. Christian M 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6652 7000 06-04-2019 21:48 Jeg ville droppe gummipakningen og bruge sand/cement. Måske kradse lidt ud omkring plastrøret, så der bliver plads til en fuge. Søren O LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
subwoof 1297 9870 06-04-2019 22:49 jeg ville også fuge med mørtel/beton. eller blot plastik og sand omkring. Det bliver tæt med tiden
Christian M Trådstarter 1506 6700 06-04-2019 23:13 Men plasrøret kan jo nemt give sig lidt, samt det virker da temmelig svært at lave jeres metode,? Hvordan vil i holde plastikrøret stille? Mvh. Christian M
Søren O 6652 7000 06-04-2019 23:16 Du samler plastrøret, og dækker det delvis, så du stadig kan komme til at lukke samlingen med betonrøret med cement. Søren O
Natur 1576 07-04-2019 00:41 jeg ville bruge "Tech-7" - (nej jeg får ikke procenter / reklamepenge) men for fisan da.. det virker - den sorte.. På med den i rigelige mængder - og så et par dage efter med resten.. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
