Miele vaskemaskine w 3745 Ryster
Ulf.johansen
Ulf.johansen
Postnr: 6715
Ulf.johansen Ulf.johansen
Hejsa der har været skrevet en del om vaskemaskiner der ryster når de centrefugere under vask men syntes ikke der er nogen der er kommet med en løsning. 🤥..  har en miele.
har skifter dæmper og fjeder er ok og den står fint på føderne og i vatter..lejer er ok da den ikke larmer når jeg drejer tromlen rundt eller når jeg rygger i tromlen frem og tilbage.
der må da være en der kan komme med et godt bud på hvad det er.🧐
Mvh Ulf
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det kan godt være at maskinen støtter på alle fødder, men støtter den lige meget på fødderne? Maskinen kan godt være i vatter uden at støtte lige meget på alle fødder. Prøv at justere på fødderne medens der centrifugeres. Jeg har en 10 år gammel Miele, som kører 1600 omdr. når den centrifugerer. Den står klippestabilt.
Ulf.johansen
Ulf.johansen
Postnr: 6715
Har sat den på 10mm hårde vibrations dæmper det skulle da være godt? Men må prøve at smide en masse våde håndklæder ind og efter juster.. du høre nærmer
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Hvis den ikke flytter sig under centrifugering så lad den ryste. Ellers tror jeg det er de vibrations dæmpere der har skylden. Når en vaskemaskine står direkte på gulvet og man vipper med den hjørnevis, så skal den ikke rokke sig mere til den ene side end den anden.
Det lyder dumt med håber du forstår.
m.v.h. Erik
Ulf.johansen
Ulf.johansen
Postnr: 6715
Hej har ikke haft tiden til maskinen i nu men har justeret lidt på den ene fod.
Den køre ok når den er helt opppe i omdrejninger det er lige inden den når toppen af omdrejninger den ryster.
Har sat nye dæmper i 120N men syntes ikke de var bedre end de gamle, 12kgs tryk den ene og den anden vej med fedt der holder trykket syntes ikke der er meget virkning i dem må da kunne fåes noge der er bedre og mere hårde
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg ved ikke om det er 120N gasdæmpere der sidder i originalt. Nogle maskiner her meget bløde dæmpere af plast, så det er de originale man skal bruge. Sammenspillet imellem de vægt klodser der er monteret ( beton) og dæmpere skulle give det bedste resultat.
m.v.h. Erik
  1. Miele Vaskemaskine W3745 ryster under centrifugering
    Hårde hvidevarer
  2. Miele W 3240 Vaskemaskine
    Hårde hvidevarer
  3. miele vaskemaskine novotronic w 842
    Om Lav-det-selv
  4. Miele Softtronic W 3923
    Hårde hvidevarer
  5. Miele vaskemaskine w 3245
    Hårde hvidevarer
