Afslutning af 2 strengs varmeanlæg
nenne
nenne
Postnr: 2650
nenne nenne
Hvordan bør fremløbet slutte på et 2-strengsanlæg. I sidste radiator eller føres til returstreng? Pt. er den bare proppet af, da sidste radiator (radiator 4) er nedtaget. Før sluttede den i radiator 4 hvilket jo må være det samme som en prop?
Se venligst diagram over mit anlæg herunder.
på forhånd tak.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Fremløb kan fint afslutte i sidste radiator.
Ps. Den 4 radiator slutter ikke som en prop, hvis den var forsynet med retur.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Et tostrengsanlæg kræver ikke afslutning. Den sidste radiator er afslutningen.
nenne
nenne
Postnr: 2650
nenne nenne
Ok tak for info. Grunden til at jeg bliver i tvivl er dette diagram fra teknologisk.dk hvor de har indføjet en trykreguleringsventil.
Hvad sker der f.eks. hvis alle radiatorventiler lukke ned og cirkulationspumpen stadig pumper?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Differenstrykventilen er der for at der for at forsøge på at holde et konstant differenstryk på systemet, men i et enfamiliehus har jeg ikke set det anvendt. Hvis cirkulationspumpen kører mod lukkede ventiler og dermed ikke pumper vand rundt kører den bare i sit eget vand. Det sker der ikke noget ved.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Jeg vil mene ventilen i dette her tilfælde har samme slags funktion som en shuntventil (by-pass), sådan at kedelvandet kan cirkulere. Er cirkulationspumpen fx. en Alfa2 og indstillet på variabel tryk, vil den gå ned på laveste ydelse.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det er ikke en shuntventil eller en bypassventil. Ventilen virker som en variabel kortslutning mellem frem- og returløb.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. skrev den 04-04-2019 08:36:20
 Rettelse (uddybning) .. som en slags "omvendt" shunt, altså en to-vejs ventil, så der skabes passage mellem ind- og ud fra kedlen så vandet kan cirkulere uhindret, selv om samtlige radiatorer er lukket,  når cirkulationspumpen køre/flytter vand.
Eller er det helt hen i hegnet..?
nenne
nenne
Postnr: 2650
nenne nenne
Jeg beholder det som det er nu, altså uden forbindelse mellem frem og retur. Tak for hjælpen.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Pas nu på at pumpe ikke kaviterer når den pisker rundt i det samme vand (uden at kunne flytte det), for til sidst kan der dannes (luftbobler) luftlommer ind i pumpen, og så lyder det, som om den pumper grus.
  1. Shuntventil
    Fyr og opvarmning
  2. Shuntventil
    Lav-Hus
  3. By-pass ventil varmeveksler Redan
    Lav-Hus
  4. shuntventil
    Fyr og opvarmning
  5. Radiator - er den død?
    Fyr og opvarmning
