Æbletræer er ret tolerant angående jordtype, så længe den ikke er al for sandet og tør.
Sorten Transperant Blanc er nok det mest velsmagende sommeræble du kan opdrive, men er sart angående transport. Derfor findes det desværre ikke i sortimentet over handelssorter.
Sorten kræver desuden bestøvning af anden sort. Du kan i vedhæftede se hvilke muligheder du har, men vælg de mest vesmagende sorter som heller ikke findes som handelssort.
http://www.vesterskovgaard.dk/broch...ersigt.pdf
Uanset valg, vil jeg anbefale æbletræer i en have af din størrelse er podet på grundstamme MM106 som udvikler sig til et middehøjt træ som udover velsmagende frugter, giver læ og moderat skygge uden at tage magten.
Udvokset giver disse æbletræer podet på MM106 haven karakter som i gamle haver.
For at få maksimalt udbytte, vil jeg også anbefale du planter 3 sorter som bestøver hinanden for maksimal succes. Vælg gerne sorter der strækker sæsonen helt ind i efteråret.
Mangler du plads, kan du godt pode nævnte sorter på samme grundstamme for at sikre bestøvning.
P.S. Pærer kan sjældent podes på æbletræer med succes. Pærer podes på kvæde eller tjørn.
