Vurdering af vinduers bærende effekt
Esbarn
Esbarn
Postnr:
Esbarn Esbarn
Hej LDS
Jeg står for at udskifte vinduer og døre i mit nyindkøbte hus.
Huset er i 1 1/2plan, fra 1975.
Jeg er nysgerrig på to ting.
1.
 Jeg har to høje, smalle fastkarmsvinduer (b:240mm) med ca 30cm muret væg imellem. Kan jeg mon nedrive den mellemliggende mur og indsætte et bredere vindue?
Min vinduesproducent kan ikke lave så smalt et vindue, at jeg bare kan skifte dem 1:1.
2.
Nu har jeg læst en masse om bærende vinduer i villaer fra den tid. Jeg mener ikke mener mit hus er af den typiske slags fra tiden, men jeg er alligevel nysgerrig på en lodret post mellem to vinduer på soveværelset.  Der er et samlet spænd på 2450mm med muret væg over  (ca1-1,5m op) og under.
    Er denne post vigtig? Eller kan jeg lade mine nye vinduer stå op ad hinanden/bestille et to-fagsvindue?.
Tak for svar
TRRA
TRRA
Postnr: 2770
TRRA TRRA
På den ene side og på den anden. Kan ikke forestille mig, at man ikke har lavet en samlet overligger over begge vinduer, men risikoen er at de helt har udeladt den. Prøv at bore gennem fugen i forbandet mellem vinduerne og se om du rammer jern.
Mvh TRRA
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Der kan også stå et damprør i væggen mellem vinduer, som støtte til en overligger.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Vinduer er normalt ikke bærende elementer, så hvis du vil fjerne støtten, skal du være sikker på, at overliggeren kan bære uden støtte på midten.
TRRA
TRRA
Postnr: 2770
TRRA TRRA
JAmen så er det jo bare at gå igang. ;-)
Mvh TRRA
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Jeg kan se i tegningsmaterialet, at der er en stålbjælke over det lange parti. Inp140.
Hvis stålbjælken kan bære uden støtte på midten, skulle vejen være fri.
Esbarn
Esbarn
Postnr:
Esbarn Esbarn
Kan jeg selv vurdere om bjælken kan bære sig selv? Hvad er afgørende?
Og mht. 1. Spørgsmål - jeg kan ikke selv se noget i tegningerne. Men måske i kan tyde noget?
  1. Manglende overligger over vinduer
    Lav-Hus
  2. Overligger ved vinduer
    Lav-Hus
  3. Vindues parti
    Lav-Hus
  4. Overligger
    Lav-Hus
  5. utæt skot rende
    Lav-Hus
