tætning omkring 1/2 rør
Skal bruge lidt hjælp fra jer kreative sjæle.
Skal have tætnet omkring et 1/2" rør, i et blik ventildæksel (på en motor)
Har flere ting i tankerne, men vil gerne hører jeres ide.
Det skal hole trykløst olie inde, og sand ude, så der ikke de store krav til det, det skal dog være relativt nemt at skille af.
På forhånd tak.
7 svar
måske noget i stil med denne
https://elektronik-lavpris.dk/p115685/062190606-pg-forskruning-pg29-18-25mm-rustfrit-staal/
HVor meget kan en plastik forskruning mon holde til i temperatur.. sådan ne har jeg nemlig
Messing forskruning står til temperatur område - 20gr til +100 gr
Det samme med perfect polyamid forskruning -20 til + 100 gr.
Det har nok noget at gøre med pakningen inden i, da messing i min optik kan holde til mare.
m.v.h. Erik
Ja må være pga pakningen indeni.
Det er heller ikke sikkert det er løsningen, men det var en ide.
Hvade også overvejet at dreje en bøsning der kunne sidde omkring røret, også tætne med fedt.
Kan du ikke lodde røret fast på ventildækslet?
fabrin
Har måske ikke forklaret mig godt nok.
Røret skal skrues fast på nikketøjs akslen, derfor bliver det en kende svært at have det fast loddet på ventildæksel også
Så bruger bare en messing forskruning. Nitrilpakningen er da til at skifte, hvis den bliver ødelagt.
hej
Ja tror muligvis også det bliver løsningen. evt. kan pakningen skiftes ud til en O-ring, men den er jo så også lavet af nitril gummi.
Men det jo heller ikke højtryk den skal holde inde. Er mere interreseret i at den kan holde sand osv. ude.
Ventildækslet "skråner" desværre en smule, men det må kunne overtales til at blive mere fladt
Det er så blevet til et 3/8 rør i stedet, men det jo et skidrt.
