Isolering under tag
Keddeyun
Keddeyun
Postnr:
Keddeyun Keddeyun
Hej lav det selv forum!
Vi står og skal til at isolere under vores tag, og vi kunne godt tænke os noget hjælp/indspark/ideer.
Vi vil gerne have en så tynd væg/isolering som muligt. Vi ved der skal være 50 mm luft fra tag til isolering.
Spærret er 150 mm.
Hvordan ville i gøre? 😉
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Ja det bider jo sig lidt i halen, god og tynd isolering.
Der skal være 50 mm fri luft under taget, og det betyder i dit tilfælde ( hvor du ikke har bølgetag ) at der skal være 50 mm fra lægter og ned til isolering. Så ved f.eks. 300 mm isolering rammer du nær ved 400 mm tykkelse fra taget.
Det kunne opbygges som 100 mm imellem eksisterende spær og så 150 mm under. Så kommer dampspærre og yderligere 50 mm i forbindelse med forskalling. I de 50 mm laver man så alle sine installationer. Det være sig el og computer installationer. Varmeinstallationer kan sikkert også få plads der.
Man kan skrue en stump lægte på spær som skal bære den lægte der sidder på langs af huset med afstand 150 mm under spær. Afstand imellem lægter skal svare til isoleringens bredde.
Så får du 2 lag isolering på kryds. Det skæres pinlig præcis til omkring spær og lægter.
Men allerførst skal du kigge på din tagfod. Der skal være udluftning udefra der svarer til en sprække på 1,5 cm( tidligere 1 cm)  i hele husets længde. Desuden bør du lave vindstop fra hulmur og 50-70 cm op langs tag. Denne skal naturligvis placeres så der stadig er 50 mm luft under lægter. Det kan laves af tynd krydsfiner, masonite, hårde rockwool bats eller de nyere Win Win plader.
Denne vindstop skal laves helt tæt imod muren og spær, og hindrer at din udluftnings vind trænger ind i den nederste del af isolering.
m.v.h. Erik
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Du bør også vælge bedre isolering end standard lambda 37. Mener at Isover har lambda 30.
