Hjælp til opsætning af hegn
Rixus
Rixus
Postnr:
Rixus Rixus
Vi skal have købt og opsat et hegn i haven. Hegnet skal ikke fungere som læhegn (dog kommer det til at stå et åbent sted i vindretningen) men mere for at skærme for en stor vej. Derfor skal det være 1.80m højt.
Har fundet noget relativt billigt lamelhegn i Jem og fix som jeg håber kan holde.
Men har aldrig prøvet at opsætte Hegn før. Har læst at stolperne skal 80-90cm ned men mere ved jeg ikke.
Tænker jeg skal købe lamelhegn og stolper men skal man bruge mere?
Vil det være en fordel at afstive lamelhegnet på en eller anden måde for at undgå at det blæser væk eller i stykker? :) undskyld de dumme spørgsmål. 😀
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Der er ikke noget der hedder "dumme spørgsmål her" Der kan forekomme dumme svar. Ingen nævnt ingen glemt.
Ud over stolper og lamelhegn skal du have 4 monterings beslag pr. fag, men de følger måske med hegns systemet.
Så skal du naturligvis have en spade / skovl og lodstok.  Hvis dit skråner skal du vide noget om højde forskel til den anden ende. Denne højde divideres med antal fag du tænker skal sættes op. Nu ved du hvor meget hver enkelt fag skal løftes / sænkes i forhold til den forrige. på den måde kan stolper være lodrette / fagene vandrette og samtidig får du ens afstand op til bunden.
(Det kan se spøjs ud hvis plankeværket løber op af jorden efterhånden som du kommer nedad. )
Du graver de første 2 huller, og sætter beslag samt hegn på 2 stolper. Dette arrangement sænkes ned i huller og der fyldes lidt jord ned. Så stampes det godt med f.eks. en lægte et bræt eller en af de andre løse stolper, mere jord mere stampe o.s.v. . Når det står fast i lod og vater kan du gå videre med den næste. Grav et hul ad gangen og montere at fag ad gangen ( lidt under eller over den forrige hvis terræn skråner. )
m.v.h. Erik
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Bent Andersen skrev den 25-03-2019 21:58:08
Jeg kan stærkt anbefale dig at bruge stolpespyd. Selv trykimprægneret træ rådner igennem lige i jordoverfladen efter ca. 10 år, og så skal du igennem hele møllen igen.
Her et eksempel:
https://www.bauhaus.dk/nsh-stolpesp...seret.html
Min erfaring er at stolpespyd ruster i svejsningerne, og de er uhyre svære at banke fuldstændig lodret i jorden (især hvis man rammer en sten), hvilket er en forudsætning for et nogenlunde lige hegn. Man kan forstærke de billige (pinde)lamelhegn, ved foroven, oven på hver og fra stolpe til stolpe, at sømme/skrue brædder på, som lamelhegns sektionerne yderlig kan fastgøres til i toppen.
Ps. Man kan med fordel sømme/stifte (med sømpistol) alle hjørnesamlingerne på lamelhegn, så holder de lidt længere.
Pps. Overvej raftehegn (af gran), dels er det ligeså billigt som fabriksproduceret lamelhegn, dels er det meget stærkere.
Rixus
Rixus
Postnr:
Rixus Rixus
Tak for hjælpen
Så vidt jeg kan se så er raftehegn væsentlig dyrere end 1 lamelhegn til 100kr pr fag?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Jeps, men lamelhegn skal Du udskifte i en uendelighed, da de er skrammel. Knækker de ikke, ruster stifterne lynhurtigt. Hvis du køber kompositstolper, kan du putte dem i jorden og smide en spandfuld beton ned. De står rigtig længe.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Ok, hvis det skal være superbilligt og samtiddig et stærkt hegn, så køb skaller/fraskær i tætpakket bundter a ca. 4,7 m3 på savværket til priser set fra omkring 500 - 750 kr og lav hegnet selv.
Rixus
Rixus
Postnr:
Rixus Rixus
Tror jeg ender med det billige lamelhegn. Vi bor i et hus til leje så vi skal ikke bo her for evigt
Kan et billigt lamelhegn hvor hver sektion er 180x180cm og det samlede Hegn 14 meter holde i vinden hvis bare jeg sætter stolperne 90cm ned? hegnet står i vindretningen og er nervøs for om det vælter/blæser over i huset.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Ja hvis du graver stolperne godt ned, er det nok ikke dem der først giver sig. Til gengæld ved jeg at de der tynde lamelhegn ofte flyver om ørene på en (og andre) når vejrliget siger stormstyrke og derover.
Rixus
Rixus
Postnr:
Rixus Rixus
Frank Chr. skrev den 26-03-2019 16:17:44
Ih ha, havde håbet at de godt kunne klare vinden.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
De kan normalt også godt klare vinden. og er fastgøringen i orden så står de 8-10 år.
m.v.h. Erik
Rixus
Rixus
Postnr:
Rixus Rixus
Har besluttet mig for at lave et bræddehegn hvor brædderne er forskudte for hinanden på hver side 180 høj og 180 bredt for hvert fag kan det være en fordel at smide reglar i midten af hvert fag for ekstra stabilitet?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det er ikke nødvendigt med mellem forstærkning hvis ikke det er tyrefægter tyre der skal holdes inde
Denne konstruktion er super. Man kan ikke kigge igennem, og da vinden kan passere lidt igennem giver det faktisk mest læ. ( Ved en tæt mur slår blæsten ned på den anden side)
Du kunne overveje om dine brædder skal sidde på 45 grader, som jeg personlig synes ser mere elegant ud. 1.fag 45 grader op og næste 45 grader ned hvis du forstår billedet.
Her er et link til et billede Det er reklame for gør det selv bladet men du kan desværre ikke se vejledning uden at abonere på bladet. Men mon ikke billedet giver inspiration nok.
m.v.h. Erik
