En 12V LED spot som braender af fordi der loeber for mange Amprer i den som Christiannilesen skrev, kan kun lade sig goere hvis den faar hoejere spaending end de 12 V den er begregnet til.
Hvis du har 12V spots, skal de bare forbindes til din omformer som allerede har lavet 12V.
Det er dine spots der afgoer hvor mange ampere du traekker, da W er stroem (A) gange spaending (V) hvis det er en 15W spot til 12 V saa bruger den 15/12 = 1.25A
Du skal bare soerge for at din omformer som minimum kan levere den stroem du skal bruge, det er fint hvis den kan levere (meget) mere, for saa kan du tilslutte mange flere spots.
Problemet med ledningen er tykkelsen, for hvor meget modstand er der i den. En tynd ledning har mere modstand end en tyk ledning. I kataloget fra NKT kan du paa side 7 se hvor meget modstand der er i de forskellige tykkelser
https://www.nkt-dk.com/fileadmin/user_upload/nkt_dk/Catalouge_and_brochures/Teknisk_katalog_06-2016.pdf
som eksempel har en leder med 0.75mm diameter en modstand paa 39.04 Ohm pr 1000m
mens en leder med 1.5mm diameter kun har 9.761 Ohm pr 1000m.
Hvis vi regner paa dit 7m. lange kable, saa er det forste vi skal huske at stroemmen skal igennem 2 ledere saa vi faar en samlet laengde paa 14m.
Det tynde kabel har derfor en samlet modstand paa (39.4/1000)*14 = 0.55 Ohm
Det tykke kabel har (9.761/1000)*14 = 0.137 Ohm.
Hvis du har 3 spots er din samlede stroem gennem kablet 1.25A*3 = 3.75A
Spaendingsfaldet i det tynde kabel regnet ud med Ohms lov 3.75 * 0.55 = 2.06V
med det tykke kabel 3.75*0.137 = 0.51V
Som du kan se saa skal kablet vaere tykt nok til at spaendingsfaldet over det er betydningsloest, med mere end 2 V spaendingsfald har du mindre end 10V tilbage til dine spots mens du har ca. 11.5V med det tykke kabel.
Jeg er selv i gang med at installere et lavspaendings netvaerk i huset og skifte mine lamper ud med 12V. Jeg har gode erfaringer med de LED tape ligth som du nok kan finde en Dansk leverandoer af
http://www.leevalley.com/en/wood/page.aspx?p=70322&cat=1,43349
Da jeg lever langt ude paa boehlandet (i Canada) hvor vi med jaevne mellemrun har afbrydelser i vores elforsyning er det rart med en belysning med batteri backup.
