Trappegelænder
monza
monza
Postnr: 5220
monza monza
Jeg skal lave et gelænder til en ca. 2 meter lang udendørs havetrappe som kun skråner lidt.
Min første tanke var at bruge to galvaniserede jernrør (1" ~ Ø33mm) som "stolper" og montere en slebet og malet fyrretræslægte som håndliste ovenpå.
Jeg havde først tænkt mig at støbe rørene 60 cm dybt (pælebor Ø15cm), men jeg spekulerer nu på om det er holdbart nok blot at banke dem i jorden evt. 1 meter.
Når håndlisten skal monteres havde jeg tænkt mig enten at bore hul (Ø34mm) i op i håndlisten nedefra samt et skruehul vandret gennem røret og sætte en lang skrue i vandret (se tegning 1) eller at save et skråt stykke af jernrøret så der kommer et fladt stykke som kan bukkes og bores to huller i så håndlisten kan skrues fast (tegning 2).
Jeg synes dog ikke jeg er helt tilfreds med mine idéer, men jeg kan ikke komme i tanker om andre måder at gøre det på.
Hvad siger I? Hvordan skal jeg montere stolperne og håndlisten? Eller har I andre gode idéer?
/monza
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Når det kun er 1" rør har de ikke meget modstandskraft ud imod jorden i jordoverfladen. Det er ikke så svært at vælte et 1" rør. Så jeg ville  kombinere dine 2 forslag Grave et stykke ned med pælebor og banke røret yderligere ned i bunden af hullet. Så fyldes det øverste stykke med beton. Så i stedet for at flytte 33 mm bred jordstykke så bliver det 150 mm der skal flyttes når man påvirker gelænder.
Din ide nr. 2 tiltaler mig mest, men den kan udvides så du også bukker et fladt stykke ud "nedad" Altså skærer 4 riller lodret ned i røret og skærer ind fra begge sider i rette vinkel. Så kan du banke fligene ud og pudse efter med vinkelsliber så der ikke er hakker og skarpe kanter. Jeg er godt klar over at den/ de nederste skruer ikke ser så lette ud m.h.t. at skru i, men mon ikke de kan gå lidt skrå.
m.v.h. Erik
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Jeg har lavet et gelænder, hvor der blot er boret op i håndlisten - og så er den sat ned over rørene med Tec7.. enkelt og nemt :-)
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
monza
monza
Postnr: 5220
monza monza
Jeg tror nu jeg foretrækker skruer fremfor Tec7 :-)
Tak for forslaget med "nedad-bukningen". Det tror jeg at jeg vil prøve. Blot med en enkelt skrue ved nedad-bukket ved hver stolpe for nemhed skyld. Og så kan jeg jo stemme lidt træ væk så der kan skrues lodret. Så er det jo nok også rigeligt med én skrue ved opad-bukket.
Og så skal jeg i øvrigt bruge 3/4"-rør i stedet (Ø27mm). De andre var lidt for voldsomme.
Så er spørgsmålet hvor langt de skal ned og hvor meget der skal støbes. Mon det er nok blot at støbe 50 cm med et hul på Ø15cm?
Og jernrøret behøver vel ikke engang at gå helt hed til bunden? Jeg laver nok noget der kan holde rørene på plads mens støbningen tørrer.
Og er det nødvendigt at skære et hak i bunden af røret og bøje dem lidt udad så de sidder bedre fast i støbningen?
/monza
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Jeg ville grave et par egestolper ned og bruge en Ege rundstok som håndliste.
  1. Puch Monza
    Lav-Motorcykel
  2. Banke hul i betondæk, ned til krybekælder
    Lav-Hus
  3. Skimmel - banke puds ned?
    Lav-Hus
  4. Monza
    Lav-Motorcykel
  5. Bukket Gardinstang
    Lav-Hus
