Huller i væg til cisterne
Rustkongen
Rustkongen
Postnr: 9210
Rustkongen Rustkongen
Hej... Nogen som kan hjælpe her?
Jeg har hængt en cisterne op på bagsiden af en væg og skal have en kumme op på forsiden.
Men jeg skal have boret huller til vand tilløb og afløb.
Jeg kan forstå at boltene til kummen skal bores 31cm over gulv niveau.
Men hvor højt skal afløb og tilløb bores? Og i hvilken diameter?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Afløb skal bores 100 mm lavere end boltene, eller 210 mm over gulv. Tilløb skal bores 35 mm højere end boltene, eller 345 mm over gulv.
Hullerne bores lidt større (måske 10 mm) end de rør (og muffer) der skal gennem hullerne.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Der står på nr. 3 tegning at det er h.h.v. 210 og 345 til centrum.
På nr. 2 tegning står der h.h.v. ø 55 og ø 102 mm Så det er det du har at holde dig til. Og så lægger du lidt til som Søren O skriver, så glider det meget lettere når det skal samles.
I øvrigt så smøres gummi og plastmuffer med rigelig glide eller opvaskemiddel. Hvis ikke de glider let på, risikerer du at tætning "vælter" ved samling.
Og det bliver noget pis med . . . på gulvet.
m.v.h. Erik
Rustkongen
Rustkongen
Postnr: 9210
Mange tak 👍 Så har jeg fået mærket op.. Så må diamantskæreren bare i gang med at lave dem 👍
Det hele blev hævet 25mm Det originale brædt til min kumme er 25mm høj.. Det giver færdig siddehøjde på 45cm... Det er mit andet toilet og det er perfekt 👍
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nu skal du lige sikre dig at væggen ikke er for tyk. målet ses på det sidste billede, men det er utydelig for mig.
m.v.h. Erik
