Huller i væg til cisterne
Rustkongen
Rustkongen
Postnr: 9210
Rustkongen Rustkongen
Hej... Nogen som kan hjælpe her?
Jeg har hængt en cisterne op på bagsiden af en væg og skal have en kumme op på forsiden.
Men jeg skal have boret huller til vand tilløb og afløb.
Jeg kan forstå at boltene til kummen skal bores 31cm over gulv niveau.
Men hvor højt skal afløb og tilløb bores? Og i hvilken diameter?
djaydjay
djaydjay
Postnr: 7200
djaydjay djaydjay
Hvis jeg ser på øverste billede, så vil jeg sige center afløb 210 mm overgulv, center skyllerør 345 mm over gulv.
Diameter i følge tegning afløb 102 mm og skyllerør 55 mm
Du skal være opmærksom på, at hvis din væg er over 100mm tyk (måske endda fra 75mm), så kan det kræve længere rør, end dem som er med som standard.
