Jeg er ved at udskifte vores lamper med LED lamper. I den forbindelse er jeg løbet ind i problemer ved et af lampeudtrækkene. Her er der 4 sorte, 4 blå samt en grå ledning. Jeg har kørt de 4 blå sammen og de 4 sorte sammen. Problemet er den grå. Jeg kan se, at der er en med samme farve ved kontakten, så jeg går ud fra, det er tænd/sluk ledningen. Når jeg ikke bruger den, kan jeg ikke slukke for lyset. Når jeg sætter den sammen med den sorte, kan jeg ikke slukke for lyset. Når jeg sætter den sammen med den blå kan jeg godt slukke, men sikringen går når jeg gør dette. Kan I hjælpe med en løsning? Mvh Troels
