Er cirkulationspumpen defekt?
Rsgaard
Rsgaard
Postnr:
Rsgaard Rsgaard
Vi har netop købt hus med gulvvarme og der har altid været lys i cirkulationspumpen (Grundfoss Alpha2 25-40 180).
Den stoppede dog med at lyse i går. Er det ensbetydende med at den er defekt? Er der noget jeg selv kan gøre? I så fald må I gerne beskrive det som om jeg er komplet idiot, da jeg ved forholdsvist lidt om det her emne :)
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Du kan læse om pumpen her.  https://www.hedestoker.dk/content/G...lation.pdf   Men start med at finde ud af om der er strøm i stikket. Hvor bliver den styret fra. Men det nemmeste er hvis du har et multimeter så du kan måle om der er spænding på stikket.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Rsgaard
Rsgaard
Postnr:
Rsgaard Rsgaard
Strøm forstår jeg mig ikke på, så jeg skal nok ikke begynde at rode for meget med det. Men er det så en elektriker eller vvs’er jeg skal have ud og kigge, når det er en styringsmekanisme til gulvvarmen?
Grillbill85
Grillbill85
Postnr: 5400
Grillbill85 Grillbill85
Hvis den et en del af gulvvarmeanlæget, så slukket den nok automatisk når det ikke bliver kaldt på varme fra nogen rum, men prøv evt at skrue op på en af dine gulvvarmetermostater, og se om den startet op så
