Samle punkt for Fase, Afbryder og Lys?
myatix
myatix
Postnr: 2300
myatix myatix
Hej Alle,
Jeg vil gerne spørge alle jer dygtige elektrikere, hvad er den mest hensigtsmæssige måde med hensyn af samling af lys ledning, fase ledning fra tavle og afbryder ledning?
1. Giver det bedst mening at samle fase ledning og afbryder i mur dåsen, ind i safebox eller på en forgreningsdåse i loftet? Jeg har mulighed for at lave alle 3 men vil høre hvad I synes giver den bedste mening?
Jeg synes at det måske giver bedst mening at man kører fase ledning fra tavlen til en forgreningsdåse eller 2 op på loftet og så køre afbryder og spots op til forgreningsdåse men vil høre hvad i synes?
På forhånd tak! :)
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Normalt samler man 3-4-5 fase og nulledere i lampested i rummet. Men det kan også være i rummet ved siden af. Så kommer kabel fra lampeudtags dåsen hen til hen til spots.
I en afbryder / stikkontakt skal helst højst have 2 kabler til da LK afbrydere / stikkontakt ikke kan tage mere end 2 af hver slags ledere.
Jeg plejer at sige at antal forgreningsdåser i almindelig hus installation er omvendt proportionalt med elektrikers intelligens.
m.v.h. Erik
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
ev elmand skrev den 22-03-2019 20:29:54
 Det er noget af det mest nedladende og unuanceret jeg har hørt herinde på forummet. Hvor er det ærgerligt at du gør det til dit mantra.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du skriver ikke noget om, om  det er fra en ny installation eller en nuværende installation. Men hvis du ikke skal have ført fasen med videre i installationen, behøver du ikke føre den til afgrening til dine spot og kan dermed bare føre tændledning og nul samt en evt. jord til en dåse, hvorfra du forgrener til dine spots. Du skriver intet om, hvor mange spots det drejer sig om, og hvordan de skal placeres, så det er umuligt at give dig et entydigt svar på dit spørgsmål.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg opfatter det som at det er tilgangs kabel fra tavle, men ellers er der ikke meget at gå efter, derfor mit generelle svar, som så åbenbart af en anden opfattes " nedladende og unuanceret "
Hvilket jeg naturligvis slet ikke er enig i.
m.v.h. Erik
myatix
myatix
Postnr: 2300
myatix myatix
Hej Alle,
Tak for jeres input! Here er en tegning af tilbygning. Det er et nyt bygning!
Lys:
1. 2 spots til et skab
2. 7 spots i badeværelse
3. 1 loftdåse til lamp i loften i soveværelse
Afbryder:
1. Afbryder til soveværelse indgang skal styre spots på en afbryder of loftdåse på en andre afbryder.
2. En afbryder til badeværelse
3. 2 kroneafbryder på være siden af senge til styre loftdåse og et stik kontakt længere nede af vægen til et bord/nat lamp. (Afbryder på være side af senge vil være i en dobbelt modul indmuringsdåse med usb oplader.)
Jeg håber det giver mening nu?
På forhånd tak!
  1. Fase.
    Belysning
  2. Stikkontakt uden afbryder med kun fase og jord?
    Belysning
  3. Afbryder.
    Jura, reglementer og krav
  4. Udendørs afbryder
    Belysning
  5. Alm afbryder / afbryder med glimlampe
    Belysning
