Kan defekt trykekspansionsbeholder give overtryk på brugsvand?
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Epoxymanden Epoxymanden
Stop nu frank chr.
Fordi nogle hardcore vvs bøjer reglerne eller laver sine egne gør det dem ikke lovlige. Og jo så fylder de dig  med løgn😒
Det er skræmmende, selv om det står på skrift tolker du det på din egen måde fordi du vil ha ret. Du benægter hårdnakket at reglerne gælder på området fordi andre siger noget andet.  Har du overhovedt den fornødne viden på området?  Eller er du bange for at tabe ansigt?
jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med hvordan folk laver deres overløb eller hvordan du har fået lavet dit og om du bruger spand eller andre gør. Jeg siger bare ar det ikke er lovligt.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Epoxymand, Nope - jeg læner mig blot op af de 4 fagfolk som ind til nu enten har udtalt sig, eller i praksis har installeret anlæg på denne måde.
Ps. Omvendt, står der nogen steder (i reglerne) at man ikke må opsamle vand fra sikkerhedsventilen i en beholder (læs spand)?
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Så prøv at spørge dem med hånden på hjertet om det også er en  korrekt måde at lave overløbsledninger på. Desværre er der mange der ser gennem fingre med det og siger  at det er lovligt fordi det måske er lidt besværligt at trække lidt ekstra rør hen over gulvet og det ser heller ikke pænt ud. Eller kunden ikke gider røret hen over gulvet. Problemet er så når du sidder og rådgiver folk om noget der ikke er korrekt.
Ja det gør der, men du tolker det jo på din egen måde.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Min nabo fik nyt naturgasfyr og ny vvb installeret for et par år siden i bryggerset. Der er ikke gulvafløb, idet rummet førhen var entre, så kondensvand fra gasfyr og overtryksvand fra vvb drypper ned i, og bliver opsamlet i en beholder med en dryppumpe i (kondensatpumpe hedder den vist osse), derfra ledes vandet via en 5-6 m lang gummislange til afløb i badevær.
Til din bemærkning om at jeg tolker reglerne på min egen måde, må jeg afvise, og jeg vil (uden at være fagmand) have tillid til, at i hver fald min vvb og mit pillefyrsanlæg er monteret korrekt og udført af dygtige fagfolk som tidligere beskrevet. Hvis overløb fra vvb i mit bryggers, samt overløb fra pillefyr skulle være ført helt hen til over gulvafløb (eller i tragt eller anden installationsgenstand), var det nok blevet udført, idet der netop er gulvafløb i begge rum.
Ps. Jeg ved at min vvs-installatør laver masser af den slags anlæg og har gjort det i mere end 20 år. Jeg tænker at hvis han laver ulovlige installationer (omgår eller bøjer reglerne) ville hans autorisations-certifikat for længst være inddraget.
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Hvordan kan du påstå at du ikke tolker reglerne på din egen måde når det står sort på hvidt. Du ikke har uddannelsen men men holder stejlt på din ret. Ja det er muligt at din vvs mand er dygtig og har lavet det i tyve år, men når unoder bliver til dagligdag, så er det svært at pille af igen. Men måske et genopfrisknings kursus kunne hjælpe på det.
Nu skal der altså noget mere til for at få frataget sin autorisation.
