Kan defekt trykekspansionsbeholder give overtryk på brugsvand?
Danilofix
Danilofix
Postnr:
Danilofix Danilofix
Jeg har længe gået og efterfyldt vores 1-strengs varmeanlæg i et 2-plans hus med træpillefyr, og undret mig over hvor utætheden mon var. Efter lidt søgning herinde på LDS, så kunne jeg konstatere en defekt trykekspansionsbeholder (der kommer vand ud af ventilen når jeg trykke på stiften). Overtryksventilen som sidder lige over røgrøret ligner noget som er irret til, hvilket jo passer fint med at jeg ikke kunne finde ud af hvor vandet blev af - det har nok fordampet på det varme røgrør. Trykekspansionsbeholder bliver bestilt nu og skiftet.
Vi har så et andet problem, som jeg vil høre om det kan være sammenhængende. Vores overtryksventil på brugsvandet, som sidder ved varmtvandsbeholderen drypper, men som regel kun når fyret kører, hvilket jo giver en trykstigning på varmerørerne. Jeg skiftede for noget tid siden overtryksventilen i den tro at den var defekt. Der gik kun kort tid før den nye også begyndte at dryppe. Kan det være kvaliteten der bare er for ringe, eller kan varmtvandsbeholderen være utæt, så den sætter tryk på brugsvandet når fyret er i gang?
På forhånd tak.
Danilofix
Danilofix
Postnr:
Danilofix Danilofix
Varmtvandsbeholderen er en 110L Metro med elpatron, hvis det er nogen hjælp.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Sikkerhedsventilen må gerne dryppe, men er sikkerhedsventilen med 10 bars overtrykssikring? (de findes jo lige fra 2,5 bar og op efter). Hvis det kun drypper lejlighedsvis (når der bliver lavet varmt brugsvand) fra sikkerhedsventilen behøver du som udgangspunkt slet ikke være nervøs. Men den kan blive utæt, så hvis sikkerhedsventilen drypper konstant, kan der have sat sig snavs i sikkerhedsventilens pakning. Hvis dette er tilfældet, bør du overveje at få den skiftet, da en dryppende sikkerhedsventil forsager unødig vandspild.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Sikkerhedsventilen skal (kun) dryppe mens vandet i varmtvandsbeholderen varmes op.
100 l vand der opvarmes til 60o vil udvide sig ca. 1,5 liter under opvarmning. Det er den vandmængde der kommer ud af sikkerhedsventilen. I øvrigt skal afløb fra en sikkerhedsventil være ført til afløb.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Danilofix, Så virker den vist som den skal.
Søren, Afløb kan såmænd osse være en spand.
Ps. Du kan reducere drypperiet fra sikkerhedsventilen, ved at have en ekspansionsmulighed i varmtvandssystemet. Det kan fx. være et luftfyldt rør på varmtvandsrøret.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvis du vil følge lovgivningen er en spand ikke nok.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Afløb behøver ikke være et kloakafløb, det kan udmærket være en spand eller et gulv, kravet er blot at afløb kan ske synligt og fare frit. Årsagen er at sikkerhedsventilen mindst én gang om året skal afprøves og dette skal kunne ske uden fare for personen der gør det, og det skal være let at se at der komme vand fra sikkerhedsventilen.
Ps. Nogen vælger at sætte er stykke slange udenpå afblæsningen fra sikkerhedsventilen, og føre slangen til afløbrør, husk da at slangen skal slutte så afløbet er synligt, altså ikke noget med at stikke slangen ned i et afløbsrør.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Frank: Hvor kan du se at det er ok blot at have en spand under sikkerhedsventilen?
Iht. AT-vejledning B.4.8 skal afløbet udmunde synligt, og udstrømningen skal ske farefrit over afløb.
Var også lige inde på Metro Therms hjemmeside ved deres 3/4" sikkerhedsaggregat. Der er samme beskrivelse.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Vi skal lige være enig om vi taler om indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg (kedler), eller vi taler om varmtvandsbeholder
Metro Therm anbefaler at vvb installeres i nærheden af gulvafløb (men det er ikke et krav), endvidere at overløbet skal udmunde synlig og frit til afløb - afløb kan derfor fx. fint være en spand, (som sikkerhedsaggregatet drypper ned i) der tømmes efter behov i et gulvafløb, med mindre man accept. vådt gulv.
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Epoxymanden Epoxymanden
Det er et lovkrav at Sikkerhedsventilen er ført til afløbEn spand er ikke godkendt til dette formål. Og så skal det laves i fast rør, ikke noget med vandslange..
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Konklusion:
Sikkerhedsventil på fyret ( radiator vand ) Må kun dryppe hvis du har fået for meget vandtryk på fyret, og så kun i en kort periode da vandtryk så stabilisere sig. Den kan dryppe hvis ekspansions beholder er defekt, idet denne skal optage den øgede volumen som radiatorvand får når det opvarmes.
Sikkerheds ventil til brugsvand ( varm vandsbeholder ) Skal dryppe hver gang der er taget af det varme vand. Det er oftest sammenfaldende med at fyret starter, da der jo så er behov for at varme op til næste gang.
m.v.h. Erik
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Epoxymanden skrev den 22-03-2019 19:11:36
Det kan fint monteres både rør eller slange fra sikkerhedsventilen til afløb, dog skal lysningen i rør eller slange være mindst samme størrelse som lysningen i sikkerhedsventilen.  Afløb behøver altså ikke være et kloakafløb, det kan udmærket være en spand eller et gulv, kravet er blot at afløb kan ske synligt og fare frit.
Ps. Hvem gider osse snuble over 3 - 4 m rør eller slange til nærmeste kloakafløb.
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Det er lodret forkert det du skriver franck chr. Overløbet må ikke laves i slange, det skal være fast rør. Og det er lige meget om lysningen er den samme eller større.
Og en spand er stadigvæk ikke godkendt. Hvis der sætter sig skidt i Sikkerhedsventilen på brugsvandet og vandet pisser ud  i en spand, hvad så når denne er fyldt? Mulig Vandskade, vandet bliver ved med at løbe for, vandværket løber ikke bare tør.
Jeg syntes det er  skræmmende at du fortolker reglerne på din egen måde og tilsidesætter lovgivningen på området.
Ps. Så må man se hvor man går hvis man ikke vil snuble i tre fire meter rør.😒
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg tror tråd starter har fået svar.
Uanset om den lange er en slange
eller et rør der er løbet tør-
m.v.h. Erik
