Tv antenne
Jeg har en almindelig TV udendørsantenne. Om jeg skal have TV stik, i flere rum, hvad er det jeg så skal bruge ? Er det en forstærker, eller fordeler ?
sammut
7 svar
Man bruger en fordeler og laver en stjernefordeling af signalet. På den måde opnås mindst muligt signaltab i hele installationen samlet set. Således vil du skulle montere antenne slutdåser i hvert rum. Det kan være nødvendigt med en forstærker efter antenne, men det kan jeg ikke udtale mig om på baggrund af de oplysninger du giver. Det vil dog altid være muligt at sætte en forstærker ind hvis det viser sig at blive nødvendigt. Den har dog brug for strøm og skal sidde så tæt på antenne som muligt.
En fordeler kan se sådan ud, men du skal vælge en der passer til din installation. Du skal også købe noget godt antennekabel A+ eller derover vil jeg anbefale.
husk ubrugte porte skal termineres eller kan der trænge 4g/lte støj ind
ligeledes alle kabler skal være dobbelskærmede
Hvad betyder termineres ?
sammut
Termineres betyder, at du afslutter ikke benyttede afgange på fordeleren med en modstand på 75 Ohm. Sådan nogen har jem og fix også. Så dem kan du lige købe med, når du alligevel skal ud at købe en antenneforstærker til at sætte foran fordeleren. Begge dele skal være HF tætte.
https://www.jemogfix.dk/f-slutstik/7123/9037720/
hvis du køber en triax antenne forstærker så termineres ubrugte porte automatisk, det gør dem H/n sælger
