christiannielsen skrev den 18-03-2019 20:35:21
Du fortæller ikke meget om temperaturer, så det var blot et skud fra min side. Du skriver bare at det er en udestue med en affugter. Er der varme på i udestuen også i forbindelse med affugtningen? hvordan er luft/rum-temperaturen ift gulvtemperaturen, og hvad består gulvet af i udestuen, beton, træ... evt lidt fotos...
Rumtemperaturen er ca 23 grader, gulvet er lidt koldere, jeg mindes at de sagde det var omkring 19-20 grader, men jeg er slet ikke sikker.
I daglig tale kalder vi den udestuen, men det er nok et dårligt ordvalg lige i sammenhængen da det bare er en tilbygning i sammenhæng med vores dagligstue, så det er ikke en udestue som sådan.
Der er ikke anden varme på en den som affugtere blæser ind samt solen der står direkte ind i løbet af dagen.
Gulvet består af beton. Der var parketgulv ovenpå inden det gik løs med rørskaden.
Du får et par billeder, men de giver godt nok ikke et super godt billede af hvordan her ser ud. De var her for 3 ugers tid siden og afdækkede med plast da de mente at det måske kunne sætte fut i sagerne.
