Isolering under fliser i skur
steffanjj
steffanjj
Postnr: 9000
steffanjj steffanjj
Hej LDS'er,
Er ved at bygge skur på ca 30 m2 der kun skal bruges til opbevaring altså ingen varmekilde. Vil isolering, flamingo eller liggene under fliserne hjælpe på fugt eller er det unødvendigt? Er det nok med 5-10 cm afretningssand direkte oven på jorden under fliser? Vel helst helt undgå at støbe.
Tak!
EnergiberegnerDK
EnergiberegnerDK
Postnr: 2630
Hej steffanjj
Isoleringen vil klart hjælpe på hvor vandmættede dine fliser i skuret vil blive. Af flere årsager.
Du skaber et kapillarbrydende lag med 15 cm isolering (flamingo eller Terrænbatts). Det vil også hæve temperaturen i rummet der ligeledes er en fordel for det du skal have opbevaret. Og en højere overfladetemperatur på stenene vil også medføre mindre fugt i rummet.
Du kan desuden lægge en plastdug mellem grus og isolering for helt at lukke for fugtafdampningen fra undergrunden.
Mvh. Danny Wangsøe
Bygningskonstruktør
www.energiberegner.dk -udfører energirammeberegninger og varmetabsrammeberegninger til faste lave priser.
