kolde fliser med gulvvarme
hej folkens. ville hører om der er nogen der kan fortælle mig hvorfor mine fliser/klinker i alrummet er iskolde i modsætning til klinkerne ude i badet. har sat temp i badet til 24 grader og når jeg måler klinkerne er de mellem 25 og 26 grader. i alrum har jeg sat temp til 26 grader for at se om de ville bliver varmere at stå på men her er de kun 22 til 23 grader. og rumtemp kommer ikke over 25.
trykket på oliefyret er på 0.6 bar det prøver jeg at hæve imorgen til 1.5 ved at fylde lidt vand på.
7 svar
det er støbt gulvvarme
Er dine varmekredse til gulvvarme i hydraulisk balance?
Du har hævet trykker ved at hælde vand på??? Enten har du et rørbrud, eller også smider fyret vandet ud igen.
har ikke hævet trykket endnu. tidligere Ejer har aldrig haft det over 0.5 til 0.6 bar.. skal lige ud og købe en slange så fylder jeg vand på til det kommer op på 1.5 bar.
kan det være grunden til at det ikke varmer ordentlig fordi trykket er for lavt.
Det med balancen Aner jeg intet om.
det er første gang jeg har med gulvvarme at gøre
Dette er mit system.
så er der fyldt vand på. 1.5 bar er den sorte pil på.
er der nogen der ved hvordan jeg kan styrer shunten. kan det virkelig passe at min fremløbstemp skal være mellem 60 og 70 grader.
