Udfyldning af hulrum i glasfiber
Hejsa, på min regling på min jolle har jeg et lille udhæng, oppe under udhænget er der en fordybning på ca 1,5 x 1,5 cm, som jeg godt kunne tænke mig at fylde op.
Men hva skal jeg fylde op med, båden er i glasfiber?
Det kunne hjælpe gevaldigt med et billede..
Men glasfiberspartel kunne måske være vejen frem..
Husk fjern alt løs, og afrens med acetone, det skal være knastørt før du påføre spartelmassen..
Set nedefra
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Det er jo en måde at lave noget, der både skal være stift og let. Det er måske lidt svært forstå, hvad nytte det kan gøre at fylde det op med nogle kilo "et eller andet" .
Finnband
Kanten skal være mere stiv, den giver sig lidt for meget, når der hænges.
Der er korrektionsvægte i båden, så der er lidt vægt at bruge af.
Hvad med epoxyspartel vil det ikke være en stærk løsning?
Når det er for at gøre den mere stiv, tror jeg ikke spartel er vejen frem..
Troede bare det var et lille hul der skulle fyldes ud..
Så skal du nok ud i at støbe en forstærkning, i polyester/måtte med en kerne af skum eller et rør.
Jeg mener godt at du kan lave en god fyldning med epoxy spartel.
Du kan lave en spartel masse ved at røre filler I en portion blandet epoxy.
Filleren bestemmer hvor tungt og hvor stærkt det bliver.x
Jeg vil gætte på at en let filler af microballoons er rigeligt til at stive det af. Men er du i tvivl, kan du bruge mellem hård filler.
Some Andre skriver - det skal slibes lidt og være helt rent.
Malgodt.dk
