Komfur tilslutning.
Mureren72
Mureren72
Postnr:
Mureren72 Mureren72
Hej alle GDS´er.
Har efterhånden læst mig selv helt forvirret så har lige brug for en med "klarsyn" :-)
Er dette korrekt monteret? Bare inden jeg sætte det til stikket.
På forhånd tak :-)
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Nej. Yderkappen på kablet skal ind under bøjlen på stikket, for at opnå aflastning af dine enkelte ledere.
Endvidere skal du lige vise os et diagram over tilslutning på komfuret, med mindre kablet kom tilsluttet således.
Elektronikteknikeren
Mureren72
Mureren72
Postnr:
Mureren72 Mureren72
Modtaget tak  vidste jeg godt ;-) det var mest plaseringen af faser, kan de monteres forkert? Kan blå være i fase i gamle huse?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Dit komfurstik er korrekt fordelt mht. farver. Nullen skal altid sidde i N osv. Uanset hvilken farve den så har.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Der skal være et diagram på komfuret der viser korrekt opsætning i skrueklemmerne ved hhv. 1,2 og 3 faser. Noget der viser placeringen af L1 L2 osv. Evt et klistermærke på dækslet.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Lige nu er der ikke forbundet noget til skrueklemme #5 på komfuret, det er muligt det er ok, men diagrammet skal findes, alternativt kan det slås op i googleren hvis du søger på ovnens typenummer.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Jeps.
Du skal forbinde efter øverste skitse, så der skal flyttes lidt rundt, og bøjlen skal i spil mellem 4 og 5.
Dette hvis du har 3 faser
Mureren72
Mureren72
Postnr:
Mureren72 Mureren72
Nu er jeg ikke med, troede jeg havde sat den efter den øverste.... Hvad skal jeg lave om?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Bøjlen skal mellem 4 og 5, nul på 5 helst, ellers ok.
Mureren72
Mureren72
Postnr:
Mureren72 Mureren72
Sådan her.
Kan jeg være sikker på nul er nul? Det gamle komfur sad monteret på samme måde i stikket som billedet viser tidligere.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Ja nul på 4 eller 5 er det samme da der er bøjle imellem. Men den skal helst sidde på 5 da det er det rigtige ifølge diagrammet. Har bøjlen ikke været monteret mellem 4 og 5 tidligere også? Det skal den være i samtlige eksempler på diagrammet, så noget har ikke været korrekt før. Med mindre den bare er blevet placeret tilfældigt for at få den med ved salg.
Mureren72
Mureren72
Postnr:
Mureren72 Mureren72
Nej bøjlen har sider der som de første billeder viser. Nu er den flyttet. Mange tak for hjælpen. 😊
