Installering af fartpilot
Jesper Graversen
Jesper Graversen
Postnr: 8850
Hej er der nogen af jer kloge mennesker der ved om man bare skal have fat i kontakterne til fartpiloten til en Ford Focus C-max og bare sætte dem til og så virker det bilen er fra 2004?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Jeg vil da tro du også skal have fat i motoren til spjældhuset på indsugningen, samt drivkabler fra motor til indsugning.
Dernæst er der jo kontakten i bremse- og koblingspedalerne.
Rattet er vel også et andet? Det er vel her knapperne sidder. Det kan også kræve en anden styreboks eller software/indstilling. Det må en Ford mand kunne svare på.
Elektronikteknikeren
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Nogen af dem er forberedt til fartpilot, undtagen koblingskontakten. Skal rattet ad. Så kan du se det. Eller spørg Ford med stelnummer i hånden.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
når bilen er fra 2004 har den højt sansynlig computer i den , så der skal også forbinder hertil
har den dette skal der ikke noget wire kabel ud til gasspjældet, det er kun hvis bilen er uden ECU
i nogle tilfælde skal der fortælles i computeren at der er monteres fartpilot hvilket du ikke selv kan rette
Hvis den har ECU vil det ligne en stor flad boks med store stik i enden, typisk gemt inde bag hanskerummet eller bag midter konsollen
  1. Fartpilot
    Lav-Bil
  2. Fartpilot
    Lav-Bil
  3. Fartpilot
    Lav-Bil
  4. Fartpilot ??
    Lav-Bil
  5. montere fartpilot i mazda 3
    Lav-Bil
