Nilfisk P1501.1 højtryksrenser, med svingende tryk (står og pulserer)
HS1007
HS1007
Postnr:
HS1007 HS1007
Har en Nilfisk Alto højtryksrenser P150.1, med svingende tryk, er der nogen der har erfaring med hvordan man udbedrer dette problem?
perhans
perhans
Postnr: 4320
perhans perhans
Løber der vand ud nogen steder der ikke skal løbe vand ud? Havde en gang en Nilfisk Alto som jeg havde til at stå vinteren over i en uopvarmet lade og da jeg kom om foråret og skulle bruge den væltede vandet ud af pumpen, den var frostsprængt over vinteren.
Der ud over skal du sikre dig at den får vand nok, hvis der ikke kommer vand nok ind til pumpen vil den stå og prøve at køre trykket op, men så snart den får trykket op, så falder det igen for så er vandet væk, hvis du forstår?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Helt enig med Perhans
Det kan også skyldes du har for lille dyse, eller den er ved at stoppe til.
Hellere eje, end at leje.
HS1007
HS1007
Postnr:
HS1007 HS1007
Nej, der kommer ikke vand ud nogen steder. Dyse er prøvet hos nabos maskine (samme model) og der er den ok.
Mener der er tryk nok på vandet.
kurta
kurta
Postnr: 4800
kurta kurta
Så prøv at sætte naboens maskine til hos dig. Så kan det afgøres, om det er manglende tryk eller ej. Der skal altså mange liter gennem en højttryksrenser med 150 bar.
Kurt B. Andersen
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Du kunne jo også prøve at sætte din maskine til hos naboen.
