Lakering af birkekrydsfiner
Sommerhuset
Sommerhuset
Postnr:
Sommerhuset Sommerhuset
Vi har så småt fået beklædt vores sommerhus indenfor med krydsfiner. Vi vil gerne give dem en mat klar lak. Er der nogen, som kan anbefale noget? Vi påtænker at give det to-tre omgange.
Jeg har indsat et foto af væg og luft nedenfor.
På forhånd tak for hjælpen.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Det skulle I nok have tænkt på før pladerne kom op. De skal have på begge sider, ellers bliver de "hule" hvis ikke de også er understøttede på midten.
Derudover skal I tænke på, om det er et godt sted at have fugtspærren (lak er fugtspærre).
En hærdende olie vil nok være bedre.
Fonzer
Fonzer
Postnr: 9900
Fonzer Fonzer
Må jeg tillade mig at spørge om hvilken tykkelse du har valgt til pladerne?
perhans
perhans
Postnr: 4320
perhans perhans
Jeg har brug en vandbaseret mat lak fra Flügger Natural Wood som jeg godt kan anbefale. Den kan påføres med pensel og rulle, jeg har brugt pensel og det bliver rigtigt fint når det tørrer op.
I princippet er det rigtigt at pladerne skal lakeres på begge sider men hvis de er skruet med passende mellemrum vil du ikke opleve synlige buler. Jeg har selv lavet et skærebord i mit værksted med 2 lag 16 mm birkekrydsfiner som kun er blevet lakeret på overfladen og der har jeg ikke oplevet nogen problemer.
Vil i øvrigt gerne se nogle flere billeder af byggeriet, overvejer nemlig at bruge birke krydsfiner som beklædning i mit næste byggeprojekt.
Sommerhuset
Sommerhuset
Postnr:
Hej Per Hans
Der er tre millimeter mellem pladerne. Jeg har indsat lidt flere billeder nedenfor.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Jeg skyder felterne til at være 80 x 80 eller 60 x 80 ud fra billederne. Med 9 mm krydsfiner vil de helt sikkert slå sig ved lakering.
Endnu en gang: overvej en hærdende olie i stedet, eller pil dem ned og laker bagsiden. Og min kommentar om hvor fugtspærren skal være står stadig
Sommerhuset
Sommerhuset
Postnr:
Hej Bent
Tak for dine kommentarer! Enkelte er faktisk noget større: op til et par meter i højden.
I forhold til dampspærre, så har vi faktisk sat dampspærre op. Der er først 10cm rockwool, så dampspærre og så 4,5 cm rockwool igen. Hvilken betydning vil det have at lægge en ny dampspærre (lakken)?
Grunden til den atypiske fremgangsmåde er, at vi undervejs har ombestemt os ift. vægbeklædning og gået væk fra alm. profilbrædder. Vores tømrer vurderer umiddelbart, at pladerne er understøttet så tæt, at de ikke vil slå sig.
bjor
bjor
Postnr: 8560
bjor bjor
Jeg tror heller ikke at pladerne slår sig. Prøv at lakere en enkelt plade først. Så får du syn for sagen.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
bjor skrev den 13-03-2019 23:02:43
Det er et godt forslag. Prøv det.
Sommerhuset
Sommerhuset
Postnr:
God ide med et testplade !
Vi forsøger os med Flügger Natural Wood Trælak, der i følge dem selv ikke fungerer som dampspærre, da lakken ikke er et tæt produkt.
