Puch maxi kører for hurtigt
SimonMAXI
SimonMAXI
Postnr:
SimonMAXI SimonMAXI
Hej alle sammen jeg har købt en Puch Maxi K som er ulovlig pga farten. Vi har skiftet udstødningen så den køre omkring de 40-50kmt. Jeg kunne dog bare godt tænke mig at høre om der var nogle herinde der har nogle råd til hvordan man ellers kan få den til at køre langsommere så den cirka rammer de 30kmt.? Tak på forhånd😋
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvad med gearing, er den som original, og er stemplet afkortet. Plumben i cylinderen skulle også gerne være intakt.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Plomben er enten boret op eller fjernet , man kan godt få den til at køre hurtigere ved at hakke eller afkorte stemlet ved indsugningen , men det giver ikke så meget som du har her, og gearing er udelukket da der ikke er nok trækkraft i en plombet motor til at køre så stærkt .
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
karl smart skrev den 06-03-2019 22:56:53
Som gammel Maxi kører kan jeg love dig at gearing på kæden sagtens giver 45+ km/h.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Som jeg husker det, fra dengang jeg havde en Maxi så kørte den omkring 40 km/t uden der var lavet noget ved den..
Så prøv først at tjekke om gearingen er lovlig...
Hellere eje, end at leje.
cdp
cdp
Postnr: 5792
cdp cdp
Havde en Suzuki 4G som ung - bare ved at sætte en tykkere bundpakning ( under cylinder ), løb den snildt 5-10 km hurtigere, pga. længere vandring under skyllekanalerne. Det var tider, da rullefelter ikke fandtes ..
Alternativt, sæt tændingsbegr. ( passende kondensator ) mellem platin og spole ( mener jeg ), og en lille afbryder. Kan ikke garantere for lovligheden..
fuerzzz1
fuerzzz1
Postnr:
fuerzzz1 fuerzzz1
Det lyder næsten som min gamle maxi som kørte 50-55 med "hakket" stempel og plumpen boret ud.
Det kan du kun løse med ny cylinder stempel. - men så blir den også røvkedelig
  1. Rensning af skyllekanalerne i puch maxi k
    Knallert & Scooter
  2. Gearing
    Lav-Motorcykel
  3. Puch maxi K Boret..
    Knallert & Scooter
  4. Skiftning af cylinder på Puch Maxi P
    Lav-Motorcykel
  5. Puch Maxi P problemer
    Værktøj og maskiner
