Fliseborplade
Gravko
Gravko
Postnr: 2770
Gravko Gravko
Jeg skal til at lave en køkkenbordplade i marmorfliser - 1.2 cm tykke.
Da jeg ikke ønsker en alt for tyk plade, giver det lidt udfordringer...
Tror i følgende giver en holdbar løsning:
1 lag fibergips
4 mm. rionet lag ned i fliseklæb
Planspartling oven på rionet med fliseklæb, Ardex, armeringspuds eller hvad jeg nu lige har liggende
Fliser
Hører gerne alternativer :)
Gravko
Gravko
Postnr: 2770
Gravko Gravko
Hej Bent,
Det er køkkenbord med vask osv., ikke et spisebord
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Du er nødt til at hoste op med mere info.. ellers gætter vi bare?
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Gravko
Gravko
Postnr: 2770
Gravko Gravko
Hvilke oplysninger savner du?
Der ryger epoxy fuge mellem stenene.
Min bekymring er sådan set bare om et lag fibergips stivet af med rionet, udgør et holdbart nok underlag for fliserne?
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Hej @Gravko..  du spørger såmænd - i min verden - ud i tågen??
om det kan holde, hvis du nu har tænkt et køkkenbord, der er 7meter til 1 side, og 3 til den anden. og hvor er vasken så?? og ??? og noget andet ??
Sæt dog nogle streger på et styk papir.. så vi ved noet at holde os te..
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Gravko skrev den 01-03-2019 22:58:02
Nej, under ingen omstændigheder.
Almindelige bordplader af spånplade har en tykkelse på ca. 40 mm og det af gode grunde (nogen klatrer op og står på pladen for at vaske skabene, eller der sidder tre piger på bordet når du holder party etc.)
Du kan nok slippe afsted med 30...35 mm multiplexplade og lægge fliserne på dem. Rionettet hjælper intet. Og fibergips? WTF?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Du skal nok have fat i en støbeplade. Den er tilpas hård og hvis den holder standardmål, 61xlgd, og ligger på alm underskabe, kan du komme helt ned på 15 mm plade til at lægge marmor på. Din plade bliver totalt meget tungere end std, så vær sikker på dine skabskorpus kan holde - og især sokler.
